Kristians
Varmeapparat problem
Har en Skoda Octavia I med dårlig vifte på varmeapparatet.
Den kommer og går. Av og til fungerer den på alle trinnene, mens nå er det plutselig helt stille igjen.
Tok den ut for og av og til funker det å "hjelpe" den i gang.  Når den i det hele tatt blåser er det som regel lite luft som kommer ut ventilene.
Er dette symptomer på defekt motstand? Eller burde eg bytte hele viften?
Takk på forhånd!
Nå vet jeg ikke hvilke symptomer en motstand som begynner å fungere dårlig viser, så det kan jeg ikke si så mye om. Men en kollega av meg hadde også et problem med vifta til varmeapparatet på en bil han hadde tidligere, og der var det bryteren som sviktet, men har jo ikke peiling på om det kan være et problem for din bil.
Men siden den fungerer  som den skal til tider, så er det vel begrenset med feil det kan være vil jeg tro.
Dårlig kontakt eller svikt i bryteren, sviktende motstand eller en utslitt vifte er vel det en kan ha som potensielle feilkilder. Kommer du til slik at du kan få målt hvor du har spenning når vifta svikter?
Da kan du jo forhåpentligvis eliminere bort noen potensielle feilkilder..........
