Ny bil đ
 Av Jan Ăivind ·   ·  1675 ·  5
Hei. Det var en feil i radioen- Forsvant nÄr jeg satte inn ny radio.
Hei! Litt lenge siden men fant du ut hva feilen var? Har fÄtt akkurat det samme pÄ min. Mvh PÄl
Av Tom Ronny s · Skrevet
Krever det noe spesielt verktÞy for Ä bytte bremseklosser fremme pÄ 2018 Kodiaq? Er det skrudde stempel eller er det bare Ä presse? mvh Tom Ronny Sundt -
Hei godtfolk! Jeg har drevet Ă„ klĂždd jeg i hodet for noe som enten er reelt, eller bare et problem laget i mitt eget hodet. I fjor hĂžst kjĂžpte jeg meg en meget flott brukt Kodiaq 2018 TDI 190 hk og er generelt veldig fornĂžyd med kjĂžpet. Bilen er utstyrt med webasto som fungere bĂ„de som parkeringsvarmer og som tilleggsvarmer. Det jeg undrer meg over er det faktum at jeg synes bilen oppnĂ„r rask driftstemperatur, dvs etter 10 minutt kjĂžring har bilen oppnĂ„dd 90 gr og god varme i kupĂ©. Jeg har huket av for automatisk tilleggsvarmer i infotainment siden jeg Ăžnsker Ă„ styre denne selv, da det kan bli noe smĂ„kjĂžring. Jeg kan ikke hĂžre at det suser heller etter at jeg har slĂ„tt av bilen. Kan det vĂŠre at den tilleggsvarmer gĂ„r selvom jeg har trykket av funksjonen? Om bilen er kodet slik? AltsĂ„, det er ikke noe problem i seg selv, da nĂ„la ikke passerer 90 gr, ingen lekkasjer, og bilen fungerer normalt ellers. Kanskje litt dumt spĂžrsmĂ„l, siden jeg har en viss peiling pĂ„ bil og klarer Ă„ orientere meg heilt greit om biler, men akkurat dette gjorde meg usikker. FĂžr kodiaqen hadde jeg en ford tdi 2011 modell som ikke ble i nĂŠrheten sĂ„ fort driftsvarm som denne. Eneste erfaring jeg har fra VAG er en octavia tdi jeg eide for en god tid tilbake. Det hele kan vĂŠre et resultat av hyperfokus grunnet min adhd diagnose, eller sĂ„ er det noe som ikke stemmerđ
Av SjĂ„fĂžren · Skrevet
Kan vÊre Ä mangt dette. Hjullager, turbo og ogsÄ kupévifta kan pipe. Jeg har piping i det som virker som midlere turtallsomrÄde for motoren. Men det rare er at det ikke piper noe som helst hvis jeg slÄr av kupévifta. SÄ da blir det bytte av den. Hvis det et ett eller flere slitte lager i turboen sÄ kan bilen nok brukes, men fÞr eller senere vil turboen havarere. Hvor lang tid det tar er umulig Ä si. Mest sannsynlig vil turboen og motoren virke greit nok inntil at slakken blir sÄ stor at skovlene slites mot huset og virkningsgraden faller mer og mer. Og tilslutt vil noe svikte og da er det fare for metallbiter inn i motoren. I alle fall, turboer lever et tÞft liv, de snurrer fort rundt, mÄ ha god og fungerende kjÞling og god smÞring fra motoroljen. SÄ et par regler er gode Ä fÞlge for at turboen skal ha det best mulig. -
Trenger hjelp her, antiskrens, firehjulsdrift og ryggesensor funker ikke. Ved diagnose kommer det opp: styreenhet for firehjulsdrift. Ble byttet en abs sensor, da funket alt, sĂ„ ble det byttet batteri og feilen kom opp igjen. Diagnose viser ogsĂ„ : " hvilestrĂžm, verdi/ sign. Utenfor, omrĂ„de maks" et verksted sier at batteriet mĂ„ byttes, men vil det ha innvirkning pĂ„ at de tingene ikke fungerer? Kan det vĂŠre en abs sensor som er gĂ„en? Noen som vet?đ
Hei. Har en Yeti Adventure 2014 modell jeg kunne tenke meg Ă„ Plasti dip lakkere i en morsom farge. Noen som kan det her? Bor i Nittedal, men er mobil. đ Mvh BjĂžrnÂ
VĂŠrt pĂ„ enda ett verksted og det er nok turboen som lager lyden. Lagret i turboen som er dĂ„rlig. Noen erfaring pĂ„ hvor lenge man kan kjĂžre med dette ? Vil det fĂ„ store konsekvenser om man bruker bilen. Kommer det noe varsel pĂ„ bilen fĂžr den ryker ? Bilen har stĂ„tt i garasjen siden jeg fikk bekreftet at deg var turboenÂ
Av ReparatĂžren · Skrevet
Tja...om det er hjullager, bĂžr lyden endre seg/forsvinne om du svingar til hĂžgre eller venstre..og det vil vel og vere uavhengig om du har hĂžgt eller lavt turtall.. kjĂžr i eit lavare eller hĂžgare gir og hĂžr etter lyden. Skru av vifte nĂ„r du testerÂ
Gotta love it ! Min bluetooth tilkobling heter faktisk Iron Maiden đ
Hei, Disse lyktene skal vÊre pottetette har jeg hÞrt ved tidligere anledninger. SÄ, eneste man kan gjÞre er Ä skjÊre rundt lykteglasset og tÞrke opp innvendig og lime igjen. Men, har ogsÄ hÞrt at folk borrer et lite hull, pÄ en IKKE utsatt plass, for Ä fÄ lufting og drenert ut fukt.
Logg inn nÄ
