Spectre
Feilkode "Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction"
Hei. Hadde bilen min inne på verksted for å skifte tubo. Dagen etter sluttet cruise control å fungere, glødelampen blinket og jeg sjekket feilkode med OBD-II scanner. Leste av feilkode "Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction". Jeg googlet litt og fant ut  at denne "brake switchen" lå under bremsevæske beholderen, som da er veldig nærme område hvor turbo ligger. Oppdaget da at denne ikke var plugget inn, sannsynligvis glemt av verksted. Fikk plugget den inn og slettet feilkoden, men cruise controllen fungerer fremdeles ikke. Kanskje noe annet som må resettes? Oppdaget også at slangen som ligger mellom luftfilterboksen og luftinntaksmanifolden var ødelagt, stort hull i denne. Mistenker at dette også har hendt på verksted da jeg nylig skiftet luftfilter og ikke har lagt merke til det, samt at dette ikke var nevnt da jeg plukket opp bilen. Blir uansett å klage på mandag, men hadde vært fint å hatt cruise control i helga.
Endret: Cruise control fungerte plutselig etter at bilen fikk stå over natten (mulig jeg ikke skrudde av/på tenning etter å ha slettet feilkode før jeg prøvekjørte hvis det har noe å si). Da er det egentlig bare den slangen som trenger å utbedres. Skal ta en prat med verksted om det.
Endret av Spectre
