OmegaPO
Tåkelys
Trenger tips til nye tåkelyslys...
2018-modell, Style
LED(uten feilkoder) eller ‘’vanlige’’ pærer, med hvitere lys enn orginalt?
Har funnet diverse på nett, men kanskje noen her har byttet?
Jo - jeg får feilmelding, - men den kan jeg leve lenge med for makan til forskjell på tåkelys skal du lete lenge etter. Kontaktet extralys.no og oppgav bilmodell. Lette å montere. De originale er som måneskinn i forhold. Disse lyser. MMEN bruk de med vett!!! Når du virkelig trenger de og når du IKKE BLENDER andre.
Bruker i utgangspunktet aldri tåkelys, men de slår jo seg på når man svinger, blinker og rygger. Vil egentlig fjerne det, men finner ikke hvor på VCDS. Derfor vil jeg ha hvitere lys, slik at de matcher xenon og parklys...
Da er det også greit å ha ‘’lovlige’’ lys, som jeg slipper å bytte før EU-kontroll o.l.
Men helt klart finere lys med LED
Ser det står 6000 kelvin, så hvordan er fargen? Vil ikke ha de så overhvit at det blir blå-/lillaskjær  i lyset
Det så jo MEGET bra ut!
Er disse godkjent for bruk på veien?
Selger de ikke ekstra ledning med motstand for å slippe pærefeil? Høres jo topp ut
Endret av OmegaPO
Sammen med hovedlys kan de vel være litt sterkere enn det som er tillatt, - men som rene kjørelys er det OK. Utfordringene er nok at såpass kraftige lys så lavt nede kan blende motgående trafikk - spesielt i regn/fuktig bakke om kvelden. Derfor bruker jeg disse aldri under slike forhold. De er E-merket.
På dagtid virker det som om jeg blir sett mye bedre - spesielt på tofelt nå en tar igjen en bil foran.
Når jeg kjører på heia - og det gjør jeg mye - på svingete veier med muligheter for vilt langs vei - kjører jeg med de hele tiden både sammen med nær / og fjærnlys. De dimmes lett ned bare med å trykke inn knappen, fjærnlyset går jo automatisk ned. Sunes dette er veldig bra å kjøre med.
Alle bildene over er kun på nærlys.
Noen ekstra leding for å unngå feilmelding fulgte ikke med. Får ikke feil hele tiden, og kun på venstre foran...
Og da monterer du inn motstander også tenker jeg? Flott å høre hvordan det går. Monterer vel motstander jeg også når våren kommer. Men Led fra Extralys.no blir du garantert godt fornøyd med. Er i tenkeboksen på å oppgradere fjernlysene også med en LED planke  - Rigid SR20 combo. Ønsker å montere denne BAK grillen - har du erfaringer med det?
Endret av Jan Broder
hvilke pærer gikk du for @OmegaPO? du har ikke tilfeldigvis link?
Vurdere selv dette på en 2018 Superb, men veit ikke hvilken Kelvin jeg evt. skal gå for da jeg bruker dem i kombinasjon med tåke/park lys på dagtid :)
Siden jeg er ny på forumet og ikke kan finne no søkefunksjon så spør jeg i octavia delen da dette var første som dukket opp 9_9
https://www.ekstralys.no/lumen-prosystem-led-kit?___store=default&nosto=nosto-page-category1&art=13128
Jeg har 2017 modell - men det forrige karosseriet. Tok jo ut hele lampa og satte ny inn. Kun litt lengde på kablene bak som var ulikt det gamle oppsettet. Men jeg har ikke den motstanden som skal eliminere feilmeldingen. Brukte 12-15 min på hver side - ferdig.
Den store "klumpen" på baksiden av LED-pæra ble klemt inn i spylertanken hos meg. Selve skifte av pæra var fort gjort.
29 minutter siden, Jan Broder skrev:
Synd det. Det ble jo knall bra på høyre side. Ja når du sier det. Så  bygger nok selve pæra litt mer i bakkant er originalpæra.
MEGET synd, for det så bra ut. Må vel finnes annen type LED med samme utforming som originalpæra...?
Hvis det ikke er veldig mye som skal til for å få inn lykta med led-pæra pga spyletanken, så kan du jo ta varmepistolen og varme tanken akkurat hvor pæra dønner, og dytte inn/forme så det blir plass B|
Endret av Ken
