Produkter til enkel vårshine.........
Av Superb lll · · 28163 · 66
Kan ikke finne spesifikasjon/produsentfrigivning til denne bilen. Noen som vet hvilken girolje denne skal ha?
Litt sent kanskje. Skiftet alle på 2017 mod. (elektronisk parkbrems). Fikk presset alle foruten høyre forhjul fra hverandre. Kjøpte en "Feilkodeleser VGA + ODB-II" 599,- på Jula som løste ut stemplene.
Svakt batteri? Fikk denne og "Batteriet lader ikke" når dynamoen døde.
Av skoda_eier · Skrevet
Hei, jeg har hatt lyst på cruise control på min Skoda en stund nå, men fra det jeg har sett så blir det for mye for meg å gjøre selv. Er det noen i Norge som kan installere og programmere opp dette, eller noen som vet om Skoda tilbyr å installere det? En ca. pris på dette hadde også vært veldig fint 😅 -
Hei. Har kjøpt oss en Kodiaq 2021 mod. Den har el.stol med minne. Trøbler med og få ordnet så setet går i riktig innstilling ved opplåsing. Har prøvd mange forsøk og byttet mellom meg og fruen som hodesbruker. Står dårlig beskrevet i instruksjonsboka. Er det noen som har erfaring med dette og evt. gode tips.
Hei. Har en skoda Octavia 2010mod med standard støtdempere. hvordan er det å bytte over standard støtdempere fra en vanlig fram hjulstrekker til en 4x4 Octavia, samme modell? Hvordan blir det på en årskontroll av bil hvis det er standard oppsett på bilen enn originalt? Takker for gode råd og svar fra dere!
Hei! Bilradio vil ikke alltid skru seg på, og ofte så dunker det i alle høyttalerne. Forferdelig bråk. Ofte står den å blinker. Noen som har vært borte i dette? 2012 Superb. Mvh Pål
Yeti campingprosjekt. Kjøpt i 2017 og fant en franskmann som hadde bygd bagasjebunn og seng(ca.195cm liggelengde.) Måtte bare prøve 😂. 5 året nå som camper. Funker knallbra! Høy, kort Thuleboks tar mellomstore smartkasser. Markise 2x2,5m. Biltelt fra Outwell om vi skal bo lengre et sted. Bistår gjerne med tips om noen vil prøve.
Hei. Det var en feil i radioen- Forsvant når jeg satte inn ny radio.
Hei! Litt lenge siden men fant du ut hva feilen var? Har fått akkurat det samme på min. Mvh Pål
