Hvis du register deg vil du få mulighet til å delta i diskusjoner og laste ned filer. Du vil også få tilgang til medlemsfordelene dersom du når et visst antall innlegg.
Kodiaq6011
koding av kodiaq og andre skoda modeller i og rundt oslo
Hei. Hvis noen trenger koding/programmering  eller feilsøking av skoda så kan jeg være behjelpelig.
Kan kode VIM video in motion, needlesweep, fjernlys assisten, 4x4 system som er bedre og sterkere, vise vifte hastighet på auto, baklys med day driving light, active lane assist for biler med radar, bakluke åpning/stenging med nøkkel pluss alt annet som trengs ettersom hvilke model du har.
For de som trenger online programmering/oppdatering av nye brukte styreenhet som f.eks til DSG, Motor etc.. kan jeg programmere.
Ps! Det verste for motoren er start og stopp funktionen. Den øker slitasje på motoren. Det første jeg anbefaler er å få den bort. Av sikkerhetsmessige årsaker. Som f.eks kjøre i kø. Eller rundkjøring som er verst. Du trenger å komme deg fort inn men det tar tid å starte og kjøre.. jeg HATER DENNE FUNKSJONEN.
Eller skriv her hva du trenger hjelp eller veiledning til. ☺
Er i oslo og akershus området hvis du trenger meg. Send melding så svarer jeg så raskt som mulig :)
Her legger jeg til viktige tips og triks. Trykk på linken. Oppdateres når jeg får tid.. evnt kom med forslag så lager vi en fin liste. Dette gjelder alle skoda modeller.
Regenerering av DPF Prosedyre
SOS begrenset nødanropsfunksjon Fix
Kart og Sofware oppdatering
Programmering av webast fjernkontroll
Vin decoder
Nedlastning av Elektronisk dele katalog
Av godeste medlem Repatøren ;) takk for linken PR kode for de som måtte ønske. Gi takk og lik til ham på linken ;)
Kodet baklys som lyser på dagtid.
Video mens man kjører
Se TV med din mobil i bil
Innkodet Trafikkskilt gjenkjenning.
Innkodet hvor mye drivstoff som treger å bli etterfylt
Endret av Kodiaq6011
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Når det gjelder start- stopp funksjonen så er jeg helt enig med deg, og det er en knapp jeg trykker på hver eneste gang jeg skal kjøre for å koble den ut.
Dette spurte jeg forhandleren om når jeg hentet min Superb, og han mente det ville komme feilmeldinger om den var kodet bort (de gjorde det ikke uansett pga typegodkjenningen til bilen), og det er vel også noe en vil få mangellapp for når bilen skal på PKK etter hvert........?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er klar over at den funksjonen ikke aktiveres før forholdene er de rette for det, det var mest hva han sa om feilmelding, typegodkjenning og at det blir en mangellapp ved PKK som var årsaken til at de ikke gjorde det (eller rettere sagt hadde lov til å gjøre det) som forhandleren sa til meg.
Og det var kun et spørsmål fra min side altså, jeg har ikke peiling på hva som gjelder for hverken feilmeldinger, typegodkjenninger og/eller mangellapp ved en PKK :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ingen problem. Bilen går glatt gjennom pkk. Kjører taxi og har kodet mange mercedes for dpf, egr, adblue, start og stopp deaktivert og i tillegg tunet. Bilene går glatt gjennom pkk, service og garanti saker hos forhandlere. Ingen problemer Med tanke på utslipp og div. modifikasjoner. Hvis det ed gjort riktig!!
Hvis du har mulighet så gjør det. Best for motoren ☺. Men du bestemmer selv.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
På 30.3.2018 den 22.50, Kodiaq6011 skrev:
Bilder av start og stopp. Denne er omprogrammert til ikke å skru av motor.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Til å begynne med irriterte start-stopp funksjonen meg veldig
Sjekket hvordan det var å deaktivere, men, er en del mekk
Nå er det første sted jeg trykker etter start av motor, som en rutine, og null problem
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
3 timer siden, Kodiaq6011 skrev:
Jeg har testet det samme, med VCDS på min 2018 Octavia. Kan bekrefte at det fungerer
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takk
Ja, kjenner til trikset med voltage limit, men er ikke så glad i dette for å være ærlig
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
2 timer siden, Kodiaq6011 skrev:
Godt at flere får lys bak ☺
Var det riktig prosedyre eller trengs det noen endring?
Refererte til start/stop.
Får ta en titt på baklys...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
1 time siden, PaulusA skrev:
Takk
Ingenting tar skade av dette. Alt er og fungerer helt normalt for start og stopp.☺☺☺??
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvor finner man programvare for å programere om?
Er det noe man installerer på en windows-maskin, eller er det en app man kan bruke?
Endret av sididi
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du trenger hardware sammen med software. Kan også kjøpe en obd dings du kan bruke med android.
Hvis du ønsker hjelp til koding så har jeg utstyr og kan være behjelpelig. Bare ta kontakt ☺?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Kodiak6011, kan du endre på min Kodiak så baklysene alltid lyser når lysbryter står i Auto?
Hvor holder du til og hvor mye tar du for jobben? Sende meg gjerne en melding om saken.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har sent melding. Du har ikke bare baklys på auto men også på 0. Du får i tillegg kjørelys funktion på displayet. Slik at du bestemmer selv.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Copy that ?
Men, her skryter vi ofte av hverandre
Flere har skrevet og tipset om ulike former for VCDS programmering tidligere ??
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
44 minutter siden, PaulusA skrev:
Copy that ?
Som nevnt tidligere så har jeg desverre ikke vcds og heller ikke  brukt. Hvis prosedyren for vcds går galt under koding vil det få alvorlige konsekvenser for styreenhet man jobber med. Beklager men det er forskjellig oppsett for ODIS OG VCP som jeg benytter.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Svar i emnet
    • Takk for svar , kodiaq6011 , tror det ble gjort i bilforretningen , men skal prøve igjen .   Vance
    • Nei. Hvilke motor, effekt og hvis du vet hvilke ecu som sitter i bilen. Motor kode?
    • Hei,har tenkt på d men vil ikke d slå ut på eu kontroll når dæm tar sånn co2 greier?😀
    • Jeg har brukt dynavin spillere i forskjellige biler. Utmerket kvalitet og oem utseende med alle muligheter som wifi, obd2 live data, DAB, ryggekamera, internett etc.. meget bra og stabil kvalitet på komponentene som blir brukt i spilleren.
    • Styreenheten til motor? Da var den sikkert defekt innvendig. Disse har igrunn lang levetid men kan skje når som helst. Når jeg åpner styreenheten bruker jeg varmepistol pga silikon rundt. Så de er godt bygget og tette.
    • Hei jeg er ny Skoda eier 2006 Octavia. Skal bytte ut eksisterende radio med integrert DAB radio / ryggekamera. Noen som har gode forslag.
    • Hentet bilen i dag etter skifte av motorstyring. Alt vell så langt. De flyttet styreenheten over til annen bil og fikk samme feilen, så regner med det var årsaken.
    • Du må angi en kode i bilen slik at den snakker med server. Trykk på connect appen i bilen så får du beskjed om aktivering.
    • Mim målte 176hk orginalt men jeg landet på 226 på hjul etter mye justering frem og tilbake pga økt diselforbruk.  Når det gjelder garanti så ryker den hvis de finner ut. Men som tidligere nevnt så er min bil taxi og har passert 80.000 km. Vært på serivice, pkk, ellers i tilknytting til motorlampe. Henta bilen fra verksted idag pga motorlampa og gløde lampa lyste. Så det er gjort mange grundige undersøkelser på styreenhet for å finne feil. Bilen har samtidig vært koblet opp mot server til vag for grunninstillinger. Alt som er mulig å omprogrammere er omprogrammert på min bil itillegg til 15 andre kodiaq i taxiflåten. Ellers har jeg kun kjørt mercedes og der har også alle bilene vært omprogrammert og tunet. Alle bilene er i trafikk p.r.dd.  Har ikke opplevd nien problemer med garantisak i tilknytting til tuning siden 2003/2004 Og helt riktig at dårlig tuning  gjør levetiden på motor ganske kort. Og personlig er jeg ikke glad i boxer som tilknyttes motoren så ecu blir manipulert. Taxi har mange forskjellige sjåfører og alle har sin kjørestil. Så tuning på mine biler er tilrettelagt for maks effekt, lite disel forbruk, lang levetid på motor og girkasse. Ene taxien har 1.745000km 2008 mod. Går som drosje enda. Ellers har vi gjennomsnitt på ca 1million.  Ps! Ferdig software filer er ikke å anbefale for noen. Alle justeringer må skje på orginal software.
    • Hvordan får jeg Skoda connect appen til og kommunisere med bilen . Har registrert meg  , og appen er oppe og kjører. Må jeg gjøre noe i bilen ?  Takknemlig for allle tips ..er nybegynner .
    • Det er mulig. Har sett funtion for garsjeport åpner. Men har ikke rørt eller testet den. Men funksjonen er der..
    • Jeg ville vært veldig forsiktig med elekroniske duppedingser i en «ny» bil. Er produktet laget i Kina er det enda større mulighet for trøbbel. Jeg har selv erfaring med et USB strømuttak som gjorde at DAB radioen ble helt håpløs. Jeg opplevde også et par feilmeldinger på nødkommunikasjonutsyret som jeg ikke kunne forklare i samme periode. Elektronisk støy kan skape mye trøbbel. Funker det uten trøbbel så er det fint, men får du trøbbel med noe elektronisk utstyr i din bil, vet du nå hva som kan være grunn til problemet ditt 😉
    • Sålenge det ikke forstyrrer sikten din er det vel ingenting som skulle tilsi at de skulle være ulovlige. Biler blir levert orginalt med HUD så bør ikke være noe problem.
    • Bestilte en duppeditt på Ebay og så fulgte det med ett head up display.
      Er disse lovlige å bruke, tenker på siden man må klistre på en"speil" på fronruten?
      https://www.ebay.com/itm/5-5-X3-ELM327-OBD2-HUD-Head-Up-Display-Bluetooth-Engine-Speed-Alarm-Speedometer/112346487326?hash=item1a285f5a1e:g:uTsAAOSwYvFZMiHR:rk:1:pf:0
Om Skodaforum Norge
