Superb 2015 bytte xenon?
 Av Pjokkur ·   ·  2994 ·  2
Litt sent kanskje. Skiftet alle pÃ¥ 2017 mod. (elektronisk parkbrems). Fikk presset alle foruten høyre forhjul fra hverandre. Kjøpte en "Feilkodeleser VGA + ODB-II" 599,- pÃ¥ Jula som løste ut stemplene.Â
Hei. Har en skoda Octavia 2010mod med standard støtdempere. hvordan er det Ã¥ bytte over standard støtdempere fra en vanlig fram hjulstrekker til en 4x4 Octavia, samme modell? Hvordan blir det pÃ¥ en Ã¥rskontroll av bil hvis det er standard oppsett pÃ¥ bilen enn originalt?  Takker for gode rÃ¥d og svar fra dere!Â
Hei! Bilradio vil ikke alltid skru seg pÃ¥, og ofte sÃ¥ dunker det i alle høyttalerne. Forferdelig brÃ¥k. Ofte stÃ¥r den Ã¥ blinker. Noen som har vært borte i dette? 2012 Superb. Mvh PÃ¥l Â
Yeti campingprosjekt. Kjøpt i 2017 og fant en franskmann som hadde bygd bagasjebunn og seng(ca.195cm liggelengde.)  MÃ¥tte bare prøve 😂. 5 Ã¥ret nÃ¥ som camper. Funker knallbra! Høy, kort Thuleboks tar mellomstore smartkasser. Markise 2x2,5m. Biltelt fra Outwell om vi skal bo lengre et sted. BistÃ¥r gjerne med tips om noen vil prøve. Â
Hei, har ikke tips til hvordan du skal ordne ditt problem, men jeg har ogsÃ¥ problemer med appen. FÃ¥r ikke lov til Ã¥ lÃ¥se eller lÃ¥se opp bilen. Dette har virket tidligere. Skikkelig irriterende.Â
