Søk i
  • Flere valg...
Finn resultater som...
Finn resultater i...
Marius
Oppgradering av forum software og utseende!
Hei alle sammen,
Ikveld ble forum software og utseende oppgradert til nyeste versjon.
Jeg ønsker tilbakemelding på om dere oppdager noen feil! :)
PS:
Da skal Google login fungere igjen også! :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Når jeg skal søke i Forumet kommer det opp litt dobbelt tekst i søkefeltet, vet ikke om det influerer noe på søket ? Mest sannsynlig en skjønnhetsfeil, men en liten bug er det.
Er ikke vant til å bruke forum, men jeg reagerer på at det blir for omfattende temaer under hver bil. Jeg har Octavia. Går det an å lage underkataloger som omhandler Motor, Colombus, Anundsen, 7DSG, 6DSG, manuelt gir, bremser, Assistentproblemer,  Låsing/vinduer/bagasjedør , Hvordan oppdatere hovedprogramvare etc ?
Hvis dette er aktuelt, er det sikkert noen racere i dette Forumet som kan lage et forslag til slik oppdeling.
Ofte har problemene vært tatt opp tidligere i dette Forumet, men nye ord og uttrykk i moderne bilhold gjør at det ikke er så enkelt og finne kruttet som er oppfunnet tidligere.
Ellers et veldig bra Forum.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei,
Kunne du tatt noen "screenshots" av dette problemet du har med søke funksjonen? Jeg greier ikke helt finne ut hva du mener.
Anng. Under kategorier på forskjellige modellene. Så er det forsåvidt en god idé. Men, da er det ønskelig med endel mer aktivt på forumet, innen det er noe spesielt behov for det, i mine øyene. Jeg tror det vil bli veldig tungvint med 5-10 forskjellige under kategorier og modell. Men, skal ta en diskusjon på det internt:)
Takk for tips :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
På 1.3.2019 den 9.06, Knarsa skrev:
Søkefeltet ble nesten usynlig, veldig transparent.
Bruker Firefox
Hei,
Selve søkefeltet er nok ment å være slik, om du putter musepeker over, så ser du det forandrer seg.
Men, skal nok ikke stå "søk" 2 ganger, skal se om man finner ut av det :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Da var søkefeltet rettet. :)
Dere får hyle ut, om dere finner noe annet :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Svar i emnet
Gjest
Skriv svar til emnet...
×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering
  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.
×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet
×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy
×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.
