Heyyeh
Riper bak dørhåndtak etter kort tid
Fikk bilen i vår og allerede er det kommet flere hvite striper i område bak enkelte dørhåndtak i et mønster som klart tyder på negler. Ingen av brukerene har ringer, så jeg mistenker at det er negler.
Er det så tynn lakk at negler klarer dette på så kort tid?
Vil selvsagt forhindre at det blir flere, men kan ikke ha kontroll på alle som er innom bilen. Er det noen tiltak som kan gjøres når ripene allerede er der?
Edit: Har jo hatt noen andre i bilen i løpet av halvåret. Kanskje de har hatt ringer.
Endret av Heyyeh
Slike merker er forholdsvis svært enkle å fjerne. Jeg tror til og med du klarer det for hånd. Bruk en pad og polish med fine slipemidler.
I aller verste fall våtsliper du lett og polerer opp igjen. Anbefaler å få på en coating av noe slag, en keramisk feks er svært sterk mot slike skader.
Takk for tipset, skal prøve det. Bilen har lakkforsegling.
1 hour ago, Superb lll said:
Et annet forslag kan være å legge folie på døra bak håndtaket, det selges t.o.m. ferdig tilpasset til enkelte bilmerker/modeller. :)
Ser det bra ut?
2 timer siden, Heyyeh skrev:
Ser det bra ut?
Du vil jo kunne se det selvfølgelig, det blir på akkurat den samme måten som om en legger folie som beskyttelse oppå støtfangeren bak, men det beskytter mot riper. Så må en jo velge om en godtar og se folien, eller om en godtar synlige riper i lakken.
Dette kan jo som @BGB helt korrekt skriver fjernes ganske enkelt ved polering, men han kommer jo også med et godt poeng at her er det kanskje på sin plass og snakke litt med de som har lagt lakkforsegling på din bil. :)
Lakkerte dørhåndtak er en elendig patent. Kan trøste dere med at det er like dårlig på BMW og Volvo. Men som nevnt over er det veldig lett å polere bort, men det er jo like fort tilbake. Det er slett ikke behov for ring for å lage slike merker, litt vanlig møkk, som er umulig å unngå, funker godt som slipepasta.
