aasøyvind
Oppdatering av kart på Octavia 2016 modell
Du sier du har lagt inn nytt kart på minnekortet men også at du ikke finner noe kart på update portalen?
Oppdateringen skal legges inn som root directory på minnekortet, altså ingen overordnede mapper. Formatér minnekortet og legg kun oppdateringen på minnekortet - da skal det fungere.
4 timer siden, aasøyvind skrev:
Jeg har en Octavia 2016 modell, Amundsen enhet.
Har prøvd å legge inn nytt kartverk på ScanDisk kortet. Men ikke fått det til. Lagt inn VIN nummer men det kommer ikke noe kartverk som kan legges inn.
Noen som har gode råd?
Øyvind
Selv om du formulerer deg på en litt vanskelig måte, så TROR jeg at jeg skjønner hva du mener :)
Du har akkurat begynt prosessen ved at du skal laste ned nytt kartverk fra
https://updateportal.skoda-auto.com/ ?
Men, du kommer ikke lengere, pga det ikke er nok kartverk tilgjengelig når du legger inn VIN nummeret?
Det kan stemme, for testet selv akkurat med VIN fra min Octavia -18 modell. Og det var ikke noe kart tilgjengelig der heller,
så, dem er nok i en oppdatering prosess eller så er det noe galt med siden. (Alltid hatt tilgjengelig kartverk her tidligere, med dette VIN nummeret)
Eneste du kan gjøre da, er å vente på at siden blir fikset, e.v.t ta kontakt med din lokale forhandler(e.v.t Møller kundeservice), så melder dem i fra til fabrikk.
