sander2000
egr ventil. speedpedal sensor
Hei. jeg har noen spørsmål, jeg får opp motorlampa av å til (den kommer å går). og fikk beskjed at det var egr ventilen og det ville ta 3 timer for å rense/bytte delen, de anbefalte å bare bytte men så lurer jeg på, på skruvat når du søker opp egr deler så kommer det opp 2 deler  https://www.skruvat.no/EGR-Ventil-P1560468.aspx  . https://www.skruvat.no/EGR-Ventil-P1425619.aspx . trenger e begge delene eller bare den siste?
også får e opp feilkode på speedpedal sensor, er det noe farlig eller noe viktig? sikkert et teit spørsmål men første gang e hører om det..
2010 yeti 4X4 tusen takk for svar
Lenke til kommentar
    • Hei!  Jeg må bytte girkasse på  Yeti 1.2 2011 dsg. Hvor finner jeg info om hvilke girkasse jeg har på bilen, er det noe klistremerke el noen plasser?
    • Hei noen hær som har link til en plass hvor de selger diesel pumpe til dieselvarmer .  Hadde også vært fint med en forklaring på hvor den er lokalisert . Mener den skal ligge bak med tanken ? Bilen er en octavia mk3 2018 mod
    • Hei, kan man programmere 5 uke dager på timeren?
    • Hei! Har over en lengre periode slitt med at clutchen henger seg opp og ikke vil vippe seg tilbake. Den går av og til bare halveis opp og man må hjelpe til med foten for å dra den tilbake. Har vært på Møller nå og de har skiftet masterpumpe til clutchen, luftet clutcanlegget mm. Den funket bra første dagen men nå er problemet tilbake. Møller har skrevet at de må åpne girkasse dersom problemet tiltar. Jeg er ingen ekspert men har en følelse av at det ikke er noe problem med girkasse og evt pumpe der. Leseri  ulike forum at det kan være noen slanger som kan være problemet eller evt sylindere. Bilen er jo såpass gammel at det ikke er ønskelig med en stor reperasjon av girkasse etc. Er det noen her inne som har opplevd det samme og som har noen tips ?
    • Jeg lurer på om noen har en enkel forklaring på hvordan jeg kan få endret kursen på sigarettenneren jeg har foran i bilen.    Eller et annet forslag som er bedre enn å måtte nappe den ut hver gang jeg stopper bilen. Er sykt irriterende! Enda mer irriterende er hva er verksted skal ha for å gjøre det… rett under 10% av bilens verdi 🤦🏼 Skoda Octavia 2 Combi 1.6 TDI 105 hk Diesel
    • Jeg har samme problemet! Flatt batteri, evig problem spesielt på vintern😮‍💨 Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg endrer kursen på sigarettenneren? 😁 Gidder ikke å betale 3-4000 kr til et verksted, da jeg tror dette er en lett jobb.  Gjerne si meg imot, hvis dette er krevende.    Skoda Octavia 2 Combi 1.6 TDI 105 hk Diesel
    • Hei. Det var alt perfekt med Kodiaq, til årlig service. Det ble byttet alle filtre og motorolje. Vinter var kald, lange perioder med -30, korte avstander, kun 5 km en vei, men brukte motorvarmer. Første feil var hovednøkkel. Den sluttet å funke. Byttet den. Webasto stoppet. Møller fant ingenting, slettet feil koder og sendt ut av gårdet 2 ganger. Tredje gang fikk beskjed å skifte styrenhet. Det gjort jeg, uten lykke. Andre Møller fant sikkring.  Da kom fram motorlampe. Møller sa at det er Nox føler. Skiftet den, motorlampe forsvant ikke. Wow feilsøking viste EGR, skiftet den, motorlampe fortsatt lyser. Bilen kjører ganske bra,  kom 4 ganger i nødmodus med glødeplugg lampe på. Glødeplugger er bra, bare jeg fant ut kjølevæske på. Kjølevæske nivå er bra, forsviner ikke. Føles at bilen bruker litt mer diesel. Jeg er desperat nå, brukte så mye penger, men 3 verksted klarer ikke å fikse. Med Bosch feil søking kommer opp feil på kjølevæskepumpe jordfeil og P045F500 600 eller P048600.  Har noen tips hvor er feil?
    • Det jeg spurte om i sted ble feil, når jeg kjører med bilen og gir gass så kommer glødelampa opp og blinker og bilen går i nødmodus, på en Skoda Superb 2012 modell, hva kan være galt, de fant ingenting på verksted. Takk for svar
    • Hei jeg har en 2012 mod. Skoda Superb, når jeg kjører og gir gass så kommer ladelampa opp og bilen går i nødmodus, har vært på verksted og de finner ingen feil. Hva kan det være?
    • Крауд-ссылки оказывают положительное влияние на SEO-продвижение за счет своей естественности и соответствия интересам целевой аудитории. Когда ссылки размещены в релевантных обсуждениях, они воспринимаются поисковыми системами как полезные и органичные. Это способствует повышению авторитетности сайта и его продвижению в поисковой выдаче. Чем больше качественных https://linkbuilder.com/ru/crowd крауд-ссылок, тем быстрее сайт поднимается в результатах поиска, привлекая новых пользователей.
    • Продвижение через крауд-ссылки — это простой, но эффективный способ увеличить органический трафик на сайт. Эти ссылки размещаются на форумах и в комментариях, где активны пользователи, интересующиеся темами, связанными с вашим бизнесом. Важно, чтобы крауд-ссылки https://www.business-gazeta.ru/article/639763 выглядели естественно и вписывались в обсуждение. Это поможет увеличить доверие к вашему сайту и повысить его позиции в поисковой выдаче.
    • Jeg kom nylig over RadioQ på https://radioq.com/country/norway, og det har vært en fantastisk opplevelse. Stasjonen tilbyr en imponerende blanding av norsk musikk, fra tradisjonelle folketoner til de nyeste poplåtene. Lydkvaliteten er utmerket, og nettsiden er svært brukervennlig. Jeg har oppdaget mange nye artister som jeg aldri hadde hørt om før, og variasjonen i musikken gjør det spennende å lytte til. RadioQ gir også innsikt i norsk kultur gjennom musikken, noe som gir en dypere forståelse av landets musikkarv. Hvis du er interessert i å utforske Norges musikklandskap, er denne stasjonen et must!
    • In today’s fast-paced world, having a reliable and efficient faxing solution is crucial. ComFax offers a superior online faxing service that allows you to manage your fax needs without the limitations of physical fax machines. Our platform supports various document types and provides detailed tracking of all your fax activities. Explore the benefits of online faxing and see why ComFax is the preferred choice at https://comfax.com/cost-to-fax-at-library/.
