Bilen starter med stopper igjen etter 2 sekunder.
 Av Maestro705 ·   ·  2438 ·  4
Takk for tilbakemeldingen, iom sĂ„ lang ventetid, og sannsynligvis noen mĂ„neder til nĂ„r de finner hva problemet faktisk er tenkte jeg Ă„ prĂžve Ă„ lĂžse det selv. Jeg er ganske usikker pĂ„ hvilken del som faktisk inneholder denne "modulen". Det virker for meg som at det er "sleperingen" som evt. da mĂ„ byttes ifĂžlge demonteringsstedene jeg har kontaktet via finndel, men pĂ„ dele-butikker online virker det som det er en liten dongle som stĂ„r koblet i rattstammen et sted. PĂ„ youtube finner jeg noen videoer som bytter ut "steering angle sensor", men det kommer ikke helt klart fram at det er samme som "steering angle module". Â
Hei, Kan ikke gi deg sĂ„ mange svar... Men, ville fyrt av en mail til forhandler om hvilken olje som har vĂŠrt i bruk fĂžr, pĂ„ girkassen. Da vil du garantert fĂ„ riktig og skriftlig svar  Â
Hei, Jeg er ikke noen ekspert... Men, om VCDS ikke greier Ä kommunisere med denne modulen, SÄ vil jeg tro at den enten er stein dÞd eller evt at det er noe kabelbrudd pÄ gang, som gjÞr at man ikke fÄr kommunisert med den. En av disse finner jeg naturlig at det kan vÊre.. Kanskje du kan fÄ tak pÄ en billig pÄ https://finndel.no/ ... SÄ tester du Ä bytte og ser om VCDS greier Ä kommunisere i hvertfall?
Heisann, jeg er litt rÄdvill, og verkstedene klarer ikke hjelpe meg fordi de bare beregner noen minutter pÄ en feilsÞking som de skulle planlagt bedre, og jeg mÄ tilbake igjen og igjen uten Ä oppnÄ noe. Da jeg fikk kodet inn nÞkkel til bilen min skjedde det noe. Anerkjent tredjeparts-butikk kodet inn nÞkkel, men det skjedde et eller annet, som sletta kodingen fullstendig pÄ en modul i bilen. VCDS fÄr ikke kontakt med modulen som heter 04 Steering Angle og denne modulen forhindrer ESP, ABS, TCS og flere andre funksjoner i bilen fra Ä fungere normalt. Modulene 03, 37 og 44 gir fra seg feilmeldinger, men 04 er altsÄ helt dÞd. Status i VCDS (nÄr jeg selv har lest av) er: "Malfunction 0010". Jeg har trÄlet det meste av forum, forsÞkt Ä spÞrre tekniker osv, men jeg klarer ikke komme fram til noe annet enn at modulen mÄ "installeres pÄ nytt med original SKODA-programvare, som da den ble programmert pÄ fabrikken". Det virker som at den rett og slett ikke lengre inneholder noe programvare/fastvare. Jeg er ikke noe ekspert, sÄ jeg aner ikke. En tekniker sa pÄ tlf til meg pÄ fredag at han nok trodde hele modulen mÄtte byttes, men skjÞnte ikke hvordan den skulle blitt pÄvirket siden nÞkler og startsperre ikke har noe med denne modulen Ä gjÞre. Er det noen som har noen tips? Erfaringer? Noe som helst? NÄ har jeg kjÞrt denne bilen med dette problemet i snart tre mÄneder, og begynner Ä bli litt desperat etter Ä fÄ den i orden. EDIT: Dette er en 2014-modell Skoda Rapid 1.4 TSI - ca 250.000km
Litt sent kanskje. Skiftet alle pĂ„ 2017 mod. (elektronisk parkbrems). Fikk presset alle foruten hĂžyre forhjul fra hverandre. KjĂžpte en "Feilkodeleser VGA + ODB-II" 599,- pĂ„ Jula som lĂžste ut stemplene.Â
Svakt batteri? Fikk denne og "Batteriet lader ikke" nÄr dynamoen dÞde.
Hei, jeg har hatt lyst pĂ„ cruise control pĂ„ min Skoda en stund nĂ„, men fra det jeg har sett sĂ„ blir det for mye for meg Ă„ gjĂžre selv. Er det noen i Norge som kan installere og programmere opp dette, eller noen som vet om Skoda tilbyr Ă„ installere det? En ca. pris pĂ„ dette hadde ogsĂ„ vĂŠrt veldig fint đ -
Hei. Har kjÞpt oss en Kodiaq 2021 mod. Den har el.stol med minne. TrÞbler med og fÄ ordnet sÄ setet gÄr i riktig innstilling ved opplÄsing. Har prÞvd mange forsÞk og byttet mellom meg og fruen som hodesbruker. StÄr dÄrlig beskrevet i instruksjonsboka. Er det noen som har erfaring med dette og evt. gode tips.
Hei. Har en skoda Octavia 2010mod med standard stĂžtdempere. hvordan er det Ă„ bytte over standard stĂžtdempere fra en vanlig fram hjulstrekker til en 4x4 Octavia, samme modell? Hvordan blir det pĂ„ en Ă„rskontroll av bil hvis det er standard oppsett pĂ„ bilen enn originalt?  Takker for gode rĂ„d og svar fra dere!Â
Gotta love it ! Min bluetooth tilkobling heter faktisk Iron Maiden đ
Hei, Disse lyktene skal vÊre pottetette har jeg hÞrt ved tidligere anledninger. SÄ, eneste man kan gjÞre er Ä skjÊre rundt lykteglasset og tÞrke opp innvendig og lime igjen. Men, har ogsÄ hÞrt at folk borrer et lite hull, pÄ en IKKE utsatt plass, for Ä fÄ lufting og drenert ut fukt.
Logg inn nÄ
