20" felger Superb
 Av PÄl kristoffersen ·   ·  1855 ·  1
Litt sent kanskje. Skiftet alle pĂ„ 2017 mod. (elektronisk parkbrems). Fikk presset alle foruten hĂžyre forhjul fra hverandre. KjĂžpte en "Feilkodeleser VGA + ODB-II" 599,- pĂ„ Jula som lĂžste ut stemplene.Â
Svakt batteri? Fikk denne og "Batteriet lader ikke" nÄr dynamoen dÞde.
Hei, jeg har hatt lyst pĂ„ cruise control pĂ„ min Skoda en stund nĂ„, men fra det jeg har sett sĂ„ blir det for mye for meg Ă„ gjĂžre selv. Er det noen i Norge som kan installere og programmere opp dette, eller noen som vet om Skoda tilbyr Ă„ installere det? En ca. pris pĂ„ dette hadde ogsĂ„ vĂŠrt veldig fint đ -
Hei. Har kjÞpt oss en Kodiaq 2021 mod. Den har el.stol med minne. TrÞbler med og fÄ ordnet sÄ setet gÄr i riktig innstilling ved opplÄsing. Har prÞvd mange forsÞk og byttet mellom meg og fruen som hodesbruker. StÄr dÄrlig beskrevet i instruksjonsboka. Er det noen som har erfaring med dette og evt. gode tips.
Hei. Har en skoda Octavia 2010mod med standard stĂžtdempere. hvordan er det Ă„ bytte over standard stĂžtdempere fra en vanlig fram hjulstrekker til en 4x4 Octavia, samme modell? Hvordan blir det pĂ„ en Ă„rskontroll av bil hvis det er standard oppsett pĂ„ bilen enn originalt?  Takker for gode rĂ„d og svar fra dere!Â
Hei! Bilradio vil ikke alltid skru seg pĂ„, og ofte sĂ„ dunker det i alle hĂžyttalerne. Forferdelig brĂ„k. Ofte stĂ„r den Ă„ blinker. Noen som har vĂŠrt borte i dette? 2012 Superb. Mvh PĂ„l Â
Yeti campingprosjekt. KjĂžpt i 2017 og fant en franskmann som hadde bygd bagasjebunn og seng(ca.195cm liggelengde.)  MĂ„tte bare prĂžve đ. 5 Ă„ret nĂ„ som camper. Funker knallbra! HĂžy, kort Thuleboks tar mellomstore smartkasser. Markise 2x2,5m. Biltelt fra Outwell om vi skal bo lengre et sted. BistĂ„r gjerne med tips om noen vil prĂžve. Â
Hei. Det var en feil i radioen- Forsvant nÄr jeg satte inn ny radio.
Hei! Litt lenge siden men fant du ut hva feilen var? Har fÄtt akkurat det samme pÄ min. Mvh PÄl
Gotta love it ! Min bluetooth tilkobling heter faktisk Iron Maiden đ
Hei, Disse lyktene skal vÊre pottetette har jeg hÞrt ved tidligere anledninger. SÄ, eneste man kan gjÞre er Ä skjÊre rundt lykteglasset og tÞrke opp innvendig og lime igjen. Men, har ogsÄ hÞrt at folk borrer et lite hull, pÄ en IKKE utsatt plass, for Ä fÄ lufting og drenert ut fukt.
Logg inn nÄ
