Feil på ryggesensorer Skoda superb 2023 mod.
Av Geir Øistein · · 219 · 2
Hei, Jeg opplever av og til en merkelig lyd ved start av bilen. Det høres nesten ut som at startmotoren ikke slutter å gå og bilen vibrerer kraftig. Hvis jeg starter/stopper bilen noen ganger forsvinner problemet av seg selv. Noen ganger får jeg opp feilmelding om at nøkkelen ikke er tilstede/har dårlig batteri, andre ganger ingen feilmelding. Det er vanskelig å beskrive dette problemet så jeg tok en video av det hele forrige gang det skjedde. Jeg har også hatt bilen inne hos Møller for feilsøking men de sier det ikke er noe feil med bilen og jeg hadde ikke denne videoen å vise de den gangen jeg hadde den inne. IMG_5054.MOV
Panserbeskytter for Octavia '18-20 selges. Vet ikke om/hvordan den passer på andre årsmodeller. Iflg Gytis autek der den ble kjøpt så er den for 2018-202 mod. Se finn anonnse 375529451 :-)
Hei alle Skoda brukere.😊 Har en Octavia 2014, hvor både regn og lys sensor har begynt å tulle. Har kjørt scanning med Icarsoft CRmax scanner, får da opp følgende feilkode: B136676 "Sensor for regn/lysgjenkjenning - Feil installasjonsplassering." Feilen(e) opptrer på følgende måte: 1. Når jeg kjører med fulllys, dimmer lyset ned, bare "enkelte ganger" når jeg møter biler. 2.Lysbryteren går ikke an å "skyve forover" for å slå av full lyset igjen, men må trykkes bakover. 3.Symbolet for "fullt lys" vises ikke i displayet på dashbordet. 4.Regnsensor fungerer ikke/ ikke på normalt vis. Når viskerbryter/arm står i nullstilling når det regner, får jeg ingen reaksjon fra vindusviskerne, men når jeg setter den på intervall visking, ser en enkelte ganger, at hastigheten på vindusviskerne øker, uten at jeg har gjort noe for å påvirke den. Noen som vet hva som kan være feil/eller tror de vet? Alle innspill tas imot med takk! Hilsen Eirik 😊
Av sebastian bruvold · Skrevet
hei, jeg fikk opp denne feilkoden og da forsto jeg det sånn at man bare skal bytte enhet eller sende enheten inn på rep. jeg driver og ser litt på og kjøpe ny(brukt) men vanskelig og finne rett type. på enheten som står i bilen nå står det: 1K0 614 517 AB. finnes det noen andre alternativ? eller kan jeg bare bruke en sentral det står det samme på. har en sentral liggende som står 1K0 907 379 AB på. noen som har forslag til hva jeg skal gjøre? mvh sebastian -
Hei, Her er det nok ikke så mange andre enn skoda forhandler som kan hjelpe deg altså. Du har vel garanti på bilen enda? 2020 modell ser jeg. Så dem bør kunne hjelpe deg med dette
Myskoda! Har nå prøvd å bruke parkeringsvarmer i min Kodiaq, igjen, men etter at myskoda gjorde en oppdatering etter at vi måtte inn på en ny app i juli fungerer ikke appen og ingen kontakt med bilen. Appen vil ha meg til og aktivere på nytt. Har prøvd å få hjelp fra skodaforhandler uten at de kunne hjelpe, foreslo timebestilling for feilsøking..Er det noen som har erfart noe lignende?
Av Robin-André · Skrevet
Ja har sett is alle hefter/bøker som ligger i mappa. Hatt ute hele bagasjerommet til og med subwoofer, men fant ikke noe lapp. -
Har du rett og slett sjekket i serviceboka? Jeg har samme merke der som jeg fant baki der reservehjulet ligger.
Er det noen ande lure plasser dem kan ha gjømt det i bilen. Har akkurat kjøpt en kodiaq 20 modell. Klarer ikke og finne den noen plasser. Ikke noen av bøkene/hefter osv. endevendte bagasjerommet også.
