Eversen
Hjelp
Hei,har en2010 Skoda octavia 1,6 som jeg plages med,hver gang d e vinter,eller generelt kuldegrader så stopper bilen etter å ha bakket i ca 5-6 sekunder etter start,å sånn kan den holde på i noen minutter før den kommer sæ å bli normal igjen,å d kun når den har stodd noen timer,men om sommeren funker den helt fint...så er d noen som har vært borti lignende så hyl gjerne ut😆..
    • Fant du ut hva problemet var. Har noe tilsvarende på min Yeti 2012 med 2.0tdi 140hk.
    • Tippar at webasto er "låst" pga. sot,.glødeplugg e.l. Trur ikkje du får låst den opp med vanlig OBD-scanner.  Må nok ha spesifikk program for webasto
