torkilp
Bil napper ved kald motor
Hei.
har en superb 2010 mod 2.0TDI 170hk, og har begynt å oppleve at det napper veldig i bila når motoren er kald. Dette er spesielt under pådrag, og varer i toppen 4-5 minutter før det gir seg. Noen som har tips til hva det kan være?
det er ingen feilkoder eller motorlamper som lyser.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
  • 10 måneder senere...
Starta nettopp en tråd om et lignende problem. Vi har vel samme 2L motor og jeg kalte det kakling men det napper absolutt også 🙂 Ser det kan være MAF sensor, glødeplugg eller innsprøytingsdyse. Jeg har skifta glødeplugger, men det kan være de to andre. Har du fått fiksa problemet ditt og kunne du evt. oppdatere hva som var årsaken @torkilp?
Og @Swedzilla, kan MAF sensor gi slik feil uten at det har kommet en feilkode fra den? @jonhoginår det gjelder feil på glødeplugg og innsprøytingsdyse så er det kanskje lite diagnosekoder fra de, så feil de kan sikkert gå under radaren?
Endret av John M
  • 9 måneder senere...
  • 1 år senere...
Ved slike symptomer anbefales det å starte med å sjekke EGR-ventilen – det enkleste er å blokkere eksosgjennomstrømmingen via EGR og se om problemet forsvinner eller ikke. Det kan være at EGR-en henger seg opp når motoren er kald, og dermed gir disse symptomene. Hvis dette ikke hjelper, er det best å koble til VCDS og ta logger – sjekke luftmengdemåleren, dyser osv. Slike symptomer kan også skyldes lekkasjer i innsugssystemet. Jeg anbefaler å starte med det enkleste – EGR.
