Mr. Helmersen
Skoda Octavia Z1 2006 - Varmeapperat register / Tillegsvarmer (Z35)
1K0963235E : "Auxilary Heater" / Ekstra varmeelement / Tillegsvarmer. Feilkode - (Z35) Kjært barn, har mange navn
Feilkoden Z35 har slått inn på vcds (feilkode scanner/leser) og nå sitter jeg sånn passe fast egentlig. Noen kaller dette varmeapperatregister, lyder også navnet tilleggsvarmer. Denne har som funksjon å varme bilen raskere opp, spesielt "handy" om høst/vinteren.
Det som er forsøkt hittil er:
1- sletting av feilkoder via vcds.
2 - Byttet varmeelement som har dele nr: 1K0963235E, altså eksisterende element, som ligger litt under midtkonsolen ved førerens (venstre) side.
3 - rense og pusse +/- polene til varme.
Det har tidligere vært trøbbel med flap-motorene fra øyre side bak under hanskerommet og har byttet den innerste flap(regulerings)-motoren som regulerer spjeldet, som igjen leder varmen opp mot frontvinduet. Disse feilkodene kommer heldighvis ikke tilbake. Det som skjer nå, etter å ha byttet element, er at tillegsvarmeren bare virker når jeg setter giret i reverse begynner å rygge, først da fungerer tillegsvameren/elementet som det skal. Dette høres absurd ut, men er det faktiske forholdet.
Det som jeg har tenkt videre å gjøre er:
1 - Bytte eller sjekke sikringen(e) som går opp mot tillegsvarmeren.
2 - Begynne å vurdere om jeg skal bytte ut ledningene/førerne */- polene til tilleggsvarmeren.
Er det noen kloke hoder som vet eller har vært igjennom dette før? for jeg begynner å gå slutt for gode ideèr.
  • 3 uker senere...
ikke løst enda, men oppdateringen lyder som så;
Tillegsvarmer virker, men +/- ledningene mellom vareregistret og sikringsboks er det som er mest sannsynlig defekt. Gjenstår nå å bruke multimeteren for finne om det er "liv" der eller ikke på -/+ polene til tillegsvarmeren. dette er de to ytterste ledene i sikringsboksen ved side av batteriet. Er vel totalt ca 7 ledninger der, hvis ikke jeg tar helt feil. på bilde kan dere se +/- pol med lendinger/føringer, hvordan de ser ut og går frem til sikringsboksen fremme ved siden av batteriet. (gul kontak draes rett ut via klipsbasert)
