Sander Johnsen
Smartlink på Skoda Fabia 2016-modell
Heisann!
Jeg kjøpte nylig en Skoda Fabia 2016 modell. Jeg prøvde å bruke CarPlay på bilen men det funket ikke. Jeg merket etterhvert dette hadde noe med Smartlink å gjøre. Smartlinken er ikke aktivert, jeg prøvde å gå til forhandleren for å snakke om dette og løse problemet, men de sa at denne type aktiveringen ikke tilbys til den bilen vi hadde.
Jeg syntes dette var veldig merkelig fordi mye tyder på at dette skal være en fungerbar funksjon med bilen. Smartlink er en egen kategori i menyen på bilen, det eneste som var er å aktivere den. Er det noen andre her som har hatt problemer med det? De ga heller ingen informasjon om hvorfor det ikke var noe som tilbys til den bilen.
Når du forsøker å koble deg til og bruke Smartlinken i bilen, har du forsøkt trådløs eller med kabel?
I min bil fungerer dette kun ved kabeltilkobling, ikke trådløst.
Har prøvd begge deler, fungerer ikke da Smartlink ikke er «aktivert»
Tror kanskje du kan ha kjøpt deg en sen 15-modell som er registrert som 16'.
Det var et skifte under et av disse årstallene der Skoda gikk over til Smartlink fra Mirrorlink. Mirrorlink fungerer bare med noen telefoner, Smartlink fungerer med de fleste.
Uten at jeg kan si dette med sikkerhet, så virker det som at din bil kanskje er berørt av dette, og ut fra det jeg finner på nett er det ikke mulig å oppgradere dette.
Du kan lese litt mer om det her:
https://www.briskoda.net/forums/topic/390410-smartlink-apple-carplay/
https://www.briskoda.net/forums/topic/462900-activating-aple-carplay-in-a-2015-fabia/
https://www.wheelsjoint.com/apple-carplay-on-skoda-fabia-how-to-connect/
Jeg har lest at smartlink skal i utgangspunktet være tilgjengelig dersom bilen er bygd etter en viss uke i 2015. Tror det var hvis den er bygd etter uke 22 så skal det være kompatibelt? Mulig det er feil men mener å ha lest det.
Også er smartlink et valg i menyen. Er ikke det litt merkelig at det skal være et valg i menyen dersom det ikke er mulig å få taki? Mulig det ikke er en mulighet, men føler det er litt rart.
Ja, det er litt rart. Er noe rart som skjer når du ikke får koblet deg opp, for når jeg gjør det i min bil så skjer alt det der av seg selv når jeg kobler kabelen i telefonen (Jeg har iPhone).
Synes også det er snodig at ikke din skodaforhandler kan hjelpe deg noe med problemet, bør jo ikke være noe problem å ivertfall få sjekket om det er noe som ikke fungerer som det skal.
    • Takk for det @Sjåføren 🙂 Har tittet innom forumet, men ikke vært aktiv siden jeg byttet over til et annet merke i fjor høst, blir nok litt mer aktiv til tider etter at jeg har mottatt bilen. Ja bilen virker meget bra, var svært behagelig å kjøre. RS har 4-hjulstrekk og er vel den utgaven av Skoda som har mest krefter, selv om det er mer enn nok i hverdagen, så er det jo veldig lite i forhold mange andre elbiler. Den er jo egentlig meget rask fra 0-100km/t om en tenker noen få år tilbake i tid, men blir jo likevel regelrett «parkert» av svært mange andre i dag. Den utviklingen går meget fort i dag, prøvekjørte Tesla M Y Juniper Performance tidligere i uken, og der var det 0-100km/t på 3,5 sekunder. Ingen som trenger dette i hverdagen selvfølgelig, men Norges desidert mest solgte bil har altså slike «ess i ermet» for dem det betyr mye for. Etter snart 1 år med elbil, så må jeg bare si at det fungerer helt utmerket for min del. Synd jeg ikke gikk over til elbil tidligere, men var lenge meget skeptisk og synes de alle sammen hadde altfor kort rekkevidde etter hva jeg var vant til fra før med mine bensin/diesel biler.  Rekkevidde er jo ikke noe jeg tenker på engang lengre, det som er mye mer interessant er jo ladehastigheten når en først stopper for å ta en pause. Der er jo ikke Enyaq noen racer, verken i hvor høy effekt den kan ta i mot (max 185kW), eller hvor fort det går. De beste elbilene har i dag 800V DC og lader med +/- 400kW, og da går det virkelig unna. Men det er ikke noe jeg har behov for til mitt bruk, men at det er et viktig punkt for mange andre i hverdagen forstår jeg veldig godt. 99% av min lading gjør jeg hjemme i garasjen, så har kun prøvet hurtiglading 3-4 ganger i løpet de 10 mnd jeg har hatt elbil, trengte det ikke da heller, men det var bare for å ha prøvet det slik at en har litt erfaring den dagen en skulle ha et konkret behov. Dessverre så er tilhengervekten den kan dra svært begrenset (1.200kg). Jeg vet at det kommer versjoner i 2026 som får øket det til 1.800kg, og det vil jo ble vesentlig bedre. VW id4 GTX 2026 mod. har allerede fått øket det til 1.800kg. Så det er høyst usikkert om bilen jeg har bestilt kommer med 1.800kg hengervekt, men nå drar jeg aldri på campingvogn eller andre store/tunge tilhengere, så for min del er det ikke et problem uansett. 21'' sommerhjul kler den bilen veldig godt synes jeg, og det sammen med DCC (adaptivt understell), så blir det en bil som sitter ganske bra på veien. Har 21'' sommerhjul på den jeg har i dag og 20'' vinterhjul, og det er helt uproblematisk. Det som virkelig er behagelig med denne typen bil er jo hvor stille og rolig det er, billige driftskostnader, effekten/dreiemomentet er der umiddelbart og har jo nm i massevis. Er ferdig oppvarmet på under 5 min, og det kan også gjøres i en lukket garasje. Men elbil passer selvsagt ikke til alle, selv om det blir flere og flere elbiler på markedet som gjør at det nå er vanskelig å ikke finne noe som passer. Men enkelte bor slik til at det ikke er mulig med hjemmelading og at det er langt til en ladestasjon, mens andre drar på store campingvogner, båthengere, etc, og det er klart at da er det ikke like bra med elbil. Med tung tilhenger/campingvogn etter en elbil, så forsvinner strømmen fort, og da må det lades desto oftere. Kulda gjør jo også sitt med tanke på rekkevidde, så er det greit å ha litt størrelse på batteriet. En ting er i hvert fall helt sikkert, jeg har eid min siste bil som det må fylles bensin/diesel på 😉
