GĂ„ til innhold
LKS
Minnefunksjon Enyaq iv80x virker ikke
Hei..
Har en 1 Är gammel Enyaq der minnefunksjon pÄ fÞrersete ikke virker lenger. Det gÄr ikke an Ä lagre innstillinger lenger.
Jeg testet det gamle trikset som virket pÄ min Superb 3 uten at det hadde noen effekt pÄ denne; sete frem, ned og seterygg frem til det sier "bong" og funksjonaliteten blir reset.
Noen som vet om det er andre triks her, eller tur pÄ MÞller igjen?
Fekk du fram "pling" lyden?  PÄ min Superb 3 har dette skjedd 2-3 gonger. Og siste gongen mÄtte alle funksjoner kjÞrast til ende. BÄde sete, rygg, setelÞft, korsryggstÞtte, osv.. tilslutt sa det "pling".
Ser ar jeg skrev det litt utydelig 😄
men jeg fikk altsÄ ingen lyd etter Ä ha kjÞrt setet helt frem, ned og seterygg frem. Har ogsÄ forsÞkt Ä kjÞrt setet helt bak og frem igjen.
  • 2 mĂ„neder senere...
Logg inn nÄ
    • Er det noen som har vĂŠrt borti Ă„ mĂ„tte bytte toppdekselpakning pĂ„ en octavia mk3 eller tilsvarende? Etter Ă„ ha hatt den inne pĂ„ service og tennpluggskift, sĂ„ bemerket verkstedet at det var svetting og tegn til liten lekkasje fra toppdekselet. Og mente at pakningen burde skiftes. Og de skulle ha 15 000 for det, syntes det hĂžrtes voldsomt ut.. motoren er en 1.8 TSI
    • Xenon ja! Er nok en heftig timepris ja, og et saftig pĂ„slag pĂ„ deler. Har sett video pĂ„ hvordan det gjĂžres og det sĂ„g ganske komplisert ut. Iallefall for en som ikke er over snittet dreven pĂ„ Ă„ skru pĂ„ biler. Bor i byen, sĂ„ har ikke noe garasje eller noe Ă„ gjĂžre det i heller. MĂ„tte av med hele fangeren ja, hadde det bare vĂŠrt lykten sĂ„ hadde det vĂŠrt litt enklere.
    • Dsg er jo Ă„ be om problemer om du ikke er sĂŠrdeles nĂždt til Ă„ ha det.  Men er mange som ikke har tull med disse ogsĂ„. Du skriver at du ikke Ăžnsker Ă„ fĂ„ store utgifter.... Da hadde iallfall ikkje eg kjĂžpt noe som helst med dsg. 3stykker eg kjenner har brukt over 30-40000 pĂ„ vag gearkassene sine, ikke spesifikt din model men tja 🙈  Men om du mĂ„ ha dsg, husk iallfall Ă„ flushe den pĂ„ absolutt minimum intervaller som Skoda sier... Men Vag har jo dritt seg loddrett ut pĂ„ noen service intervaller noen ganger. Slik som  AI viser her ....At en bilfabrikant kan vĂŠre sĂ„ dust av dei innbiller kundene at dei har ein magiskolje som pĂ„ dei tĂžrre dsg kassene som ikke blir forurenset er jo bare fantastisk. Den blir sikret ikke pĂ„virket av kondens eller noe i vĂ„rt fantastiske klima... Og vi for jo ikke opp oljetemtra tur slik som man for pĂ„ Autobahn...  SĂ„ msn trenger ikke noe fagbrev i petrokjemi for Ă„ forstĂ„ at det er fullstendig molbo. Hadde det vĂŠrt min bil sĂ„ hadde eg byttet ut det du for tappet ut av kassa ved ett olje skift pĂ„ motoren, sĂ„ hadde eg bytte 1-2liter hver gang som eg byttet motorolje. Men regner med at du bruker verksted og ikke gjĂžr dette selv.     VĂ„te DSG-girkasser (f.eks. 6-trinns DQ250, 7-trinns DQ500/DL501): Disse har et eksternt utskiftbart filter (ofte et element i et plasthus pĂ„ toppen av girkassen). Olje og filter skal vanligvis byttes hver 60 000 km. TĂžrre DSG-girkasser (f.eks. 7-trinns DQ200): Disse bruker en annen konstruksjon med lukket oljesystem for mekanikken. De har ikke et servicevennlig filter som byttes regelmessig, og er i utgangspunktet fylt med "livstidsolje" fra fabrikk (selv om mange velger Ă„ flushe/bytte olje likevel ved hĂžg kilometerstand).
    • OgsĂ„ Google litt og AI.... Jeg er 100%diklrr pĂ„ at du finner  drĂžssevis av filmer pĂ„ YouTube som viser  deg step by step.
    • Du snakker om ballast til Xenon? Regner jeg med , orginal ballast koster mer enn1500.  Mye mer , synest faktisk 10000 var billig pĂ„ merkeverksted😂 Dei tar vel 1800 og oppover pr time.  Men tja dette klarer dei fleste selv...  Ett tips google eller AI how to change...... Og da finner du step by step. Fangeren demonter du lett selv nĂ„r du ser pĂ„ videoen. Men tja holder.det ikke Ă„ ut med lykte
    • Hadde dette pĂ„ ein Audi eingang og da var det bare "klipsene" bak pĂ„ slange som var hoppet av. Men pĂ„ ein oktavia mĂ„tte eg bytte selve spyleren. FĂ„ noen til Ă„ spyle sĂ„ ser du lettere hvor det lekker.
    • Hei er det noen som kan tipse meg hvordan jeg skifter ny lyktespyler venstre side ,da min ikke spyler,bare lekker spylerveske.Fungerer pĂ„ hĂžyre side
    • PĂ„ Skoda Scout 2017 skiftes vanligvis spjeldmotoren ved Ă„ fjerne handskerommet: man skruer det av, kobler fra kontaktene og fĂ„r tilgang til aktuatoren bak det. Deretter kobles strĂžmkontakten fra, festeskruene skrus ut og motoren fjernes fra spjeldakselen. Den nye settes pĂ„ plass med nĂžyaktig innretting av drivverket, hvoretter alt settes sammen igjen. Til slutt mĂ„ klaffene tilpasses via diagnostikk eller klimakontroll, ellers kan systemet fungere feil eller avgi klikkelyder.
    • Ikke kjekt med "ny" bil og masse trĂžbbel. Eg har heldigvis hatt veldig lite problem med min 2016 modell som har passert 215000 km. Men uansett, mĂ„ du ta kontakt med selger, og evnt.fobrukerrĂ„det/ NAF om nĂždvendig. Er bilen kjĂžpt av forhandler? Og er det der du har hatt bilen til reparasjon? (MĂžller?..) Ellers ville eg gĂ„tt inn pĂ„ vegvesenet sine sider, funne navn pĂ„ tidliger eigar, og tatt kontakt med han/ho viss mulig , for Ă„ hĂžyre om problema med bilen har vore der lenge.  DĂ„ har du meir kunnskap og meir Ă„ argumentere med.
    • Heisan  Ny i skodaforum Norge, Ăžnsker og hĂžre om noen her har erfaring med skoda superb sport line 2020mod bensin og el(218hk) kjĂžpte en for ca 2 mnd siden. selger sa i fra at de sko bytte noe i driv led/akslingen, som gjĂžre at nĂ„ jeg rygget med bilen, var det ulyd og merket at den nappet litt. dette gikk pĂ„ nybil garanti sĂ„ null stress. eg leverte bil inn pĂ„ verksted, det sko ta 1 dag... men det ble til nesten 4 uker, og mekanikeren fant ikke ut hva det var... prĂžvet alternativ 1... sĂ„ 2.... sĂ„ 3.... sĂ„ 4.... da klarte de og brenne en styring unit, det var deres feil, sĂ„ det beklaget de for. og fant ut av det etter forsĂžk 5. jeg fikk bilen, det fĂžrste jeg la merke til at nĂ„r jeg starten den var det vibrasjoner pĂ„ tom gang... etter 1 min, stoppet jeg bilen og startet den, sĂ„ var den vekke. kontaktet verksted de sa at jeg sko prĂžve bilen noen dager og problemet i revers var borte. men har merket i ukene etter pĂ„ at over gang fra el til bensin under kjĂžring ikke alltid er like smuuud som det skal vĂŠre, har noen ganger mistet alt kraft i 1-2 sek i over gangen fĂžr bensin motor kobler seg inn... fĂ„r meg til og kjenne pĂ„ en fĂžlelse jeg ikke Ăžnsker etter kjĂžp av bil til ca 350.000.- fĂ„r meg til og tenke pĂ„ og heve kjĂžp. og finne en ny superb
    • Hei, har ikke tips til hvordan du skal ordne ditt problem, men jeg har ogsĂ„ problemer med appen. FĂ„r ikke lov til Ă„ lĂ„se eller lĂ„se opp bilen. Dette har virket tidligere. Skikkelig irriterende.
