torleifh
Tilhengerfeste sitter fast
Har nettopp kjøpt en 2016 med løs krok, dvs kroken skal være mulig å ta av, men det virker som den sitter fast. Det går greit å vri nøkkelen rundt, men det er ikke mulig å rikke på den grønne plast knotten. Har prøvd å banke forsiktig på den, men det skjer ingenting.
Noen som har noen gode råd? Kanskje jeg gjør feil i utgangspunktet? Har aldri vært borte i løse hengerfeste før.
Det kan være rust/irr/korrosjon både i mekanismen og i anleggsflatene. Sause inn med CRC, WD40, tynn penetrerende olje el.lign. Der er noen kuler i toppen av festet som kan kan ha kilt seg litt som du må prøve å få smurt. La det trekke inn, vent, og gjenta mange ganger. Jobb litt forsiktig med knappen, så kan det være at det løsner til slutt....
Takk! Jeg får prøve det.
  • 1 år senere...
