eivindet
Førerdør vil ikke gå i lås
Har en superb 2018, når jeg skal låse bilen går alle dører i lås unntatt førerdør. Har byttet batteri på alle nøkler ingen endring.
Det høres en liten klikke lyd når man prøver å låse bilen fra innsiden med låse bryteren.
Har hatt den inn på feil søk men man får opp kun at det er en feil.
Døra kan man låse med nøkkel.
Har nen byttet styreenheten til venstre frem dør?
Er dette en vanskelig operasjon?
Hvor kan man evt kjøpe en styre enhet?
På forhånd takk for svar.
Hva er kilometerstand på bilen din? Ligger du på under 100 000 så har du fortsatt garanti på bilen. Dersom verkstedet får opp feilen kan du kreve å få dette reparert hos dem.
Feilen ligger som regel i dørlås og/eller wire i døra.
  • 1 år senere...
trygvason skrev (På 15.7.2022 den 9.38):
Gjelder dette med 100.000 km selv om bilen er over 5 år? Har problemer med høyre dør på 2016mod.
Du får nok ikke noe på garantien når bilen er over 5 år.
I noen tilfeller kan de godta å dekke det dersom bilen har vært inne for samme problematikk iløpet av de første 5 årene av bilens levetid (innenfor garantitid).
  • 8 måneder senere...
Hei
Jeg har fått problemer med å låse høyre framdør på min 2017 Superb. Hvordan løste du problemet ditt?
Er det mulig å tvangslåse døra og hvordan låser den seg i så fall opp igjen?
Endret av Frankieboy
Jeg  har ikke gjordt noe  da det kommer og går, jeg bruker OBD eleven og fjerner feilen. Noen ganger trenger jeg ikke å gjøre noe kommer an på hvor fuktig det er i lufta osv.
eivindet skrev (8 minutter siden):
Beklager, men jeg er litt grønn. OBD eleven er det noe jeg må kjøpe for å koble til?
Det er et diagnose verktøy til alle VAG kjøretøy kan kjøpes på eBay. bare søke på det så finner du beskrivelser på det
