Thomas weber
Feil kupevarmer Kodiaq
Heisan
Nå som høsten og vintern er godt i siget er kupevarmeren (tillegsvarmeren) god å ha.
Men, får stadig opp melding om «feil kupevarmer» og mistenker at det kan være pga lav spenning på batteriet. Har målt spenningen og den ligger på ca 12,8V og da burde det jo egentlig holde.
Noen som vet minimum spenning på batteriet for at tilleggsvarmeren skal kunne gå på?
Endret av Thomas weber
Har du målt spenning på batteriet med motoren i gang?
Med motoren i gang skal du måle 14.4v hvis batteriet er i god form.
En god regel, er å alltid bruke batterilader på høsten, slik at du vet at batteriet er toppladet til kulda og sbøeb setter inn.
Har ikke mulighet for ekstern lading. Lader på tomgang ca 13,6V.
Men spørsmålet er hva er minimumskravet for spenning på batteriet for at varmer’n skal fungere?
Det er lav ladespenning, den bør være 14,4V.
Når det gjelder minimum spenning til Webasto, så fant jeg litt info om dette på et Landrover forum. I følge det som var gjengitt fra en Webasto bruksanvisning, så var minimum spenning 11,5V for at Webastoen skal starte. Jeg personlig synes det hørtes lavt ut, men det stod som sagt dette i papirene fra Webasto.......
Ellers så starter heller ikke Webastoen om det er for lite drivstoff på tanken.
Har lest et sted at noen har oppdatert noe på sin Webasto for at den skulle starte, men jeg klarer ikke å finne igjen det jeg leste for en tid tilbake.......
EDIT:
Med for lite drivstoff så var det tidligere skrevet at det ikke kunne være mindre enn 1/4 drivstoff på tanken, nå tror jeg det er moderert til at det må være mer enn reserve nivået, altså om lampa lyser, så starter ikke Webasto.
Endret av Superb lll
Jeg har både Webasto og Defa på min. Defa appen viser nå en spenning på 12,8 V og da får jeg kjørt Webastoen uten problemer!
    • Hei, Jeg ser at det er svært få av våre medlemmer som får svar eller løsninger på sine spørsmål. Hva er egentlig vitsen med dette forumet? Hvis ikke Skoda i Norge tar litt ansvar og hjelper til med sine teknikere, er ikke dette liv laga. Og det vil de hvertfall ikke Skoda tjene på. Har andre gode forslag, så fyr i vei!
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
