Nicolay96
Oljelekkasje EGR
Hei. Har en octavia 2005 av den nye typen, med 1.9TDi 105hk motor, har oppdaget at det er masse oljesøl rundt EGR ventil. Tok den ut å gjorde den ren skrudde den på plass igjen men det lekker fortsatt mye olje fra denne. Er det farlig å kjøre med? Vil det hjelpe å bytte den? Sliter også med at det kommer en solid gråhvit eksossky ved kaldstart. Km-stand: 170.000
Endret av Nicolay96
Prøvde å legge til bilde
  • 10 måneder senere...
på egr ventilen er det et lite hull i huset på siden, det er sikkert der oljen kommer ut. selve egr ventilen forbruker ikke olje. Dette betyr at det må komme olje inn i avgassystemet en plass, så sjekk turbo foreks.  Jeg hadde det samme problemet en gang, men da var egr potte tett av sot, men du sier du har rengjort den så..
