Senterkopper med Skoda logo
 Av RonnyJ ·   ·  6285 ·  1
Hei  HÄper at noen bilkyndige kunne hjelpe meg her. Jeg har en Skoda Octavia 1.8 TSI fra 2018. Bilen er 8 Är og jeg prÞvde Ä sjekke litt rundt ang levetiden pÄ kjÞlevÊsken som er i disse bilene. Fikk aldri noe sikkerlig svar annet enn kjÞlevÊsken byttes nÄr vannpumpen ryker engang. Vannpumpen er visst et kjent problem pÄ disse motorene. Flere nevnte at mange av disse bilene fra VAG inneholder en silikatpose i kjÞlevÊskebeholderen i motorrommet. Denne skal visstnok gjÞre at kjÞlevÊsken blir ''evigvarende'' men advarer med at denne silikatposen kan sprekke og lage krÞll i hele kjÞlesystemet som forverrer problemet. Noen mener den lille ekspansjonstanken bÞr byttes helt ut da det er for risikabelt Ä dra ut posen som fort kan Þdelegges eller ikke mulig siden det er 2 ''vegger'' inni beholderen. Det beste er Ä bytte ut hele tanken med en ny uten silikatpose inni. Vag har senere gÄtt bort fra silikatpose. Er dette noe jeg bÞr bekymre meg for Ä gjÞre nÄ snart?  -
Av BjĂžrn Inge Fossen · Skrevet
Fant du ut hva problemet var. Har noe tilsvarende pÄ min Yeti 2012 med 2.0tdi 140hk. -
Av ReparatĂžren · Skrevet
Tippar at webasto er "lÄst" pga. sot,.glÞdeplugg e.l. Trur ikkje du fÄr lÄst den opp med vanlig OBD-scanner. MÄ nok ha spesifikk program for webasto -
Har fÄtt pris pÄ bytte av ballasten fra merkeverksted, 10k skal de ha. SkjÞnner at det er litt knot siden man mÄ av med fangeren, men dette fikser vel en dreven mekaniker pÄ en time? Selve ballasten ser ut til Ä koste rundt 1500kr pÄ nett. Hva er det som koster sÄ mye? Bruker de deler som er 2-3 ganger sÄ dyre? De jeg har sÞkt opp pÄ nett er kanskje ikke en eksakt originaldel, men det er 100% kompatible erstatningsenheter av god kvalitet. Skrur de opp prisen fordi de vet at de fleste ikke gidder/klarer Ä fikse dette selv?
Sjekk VarioGate herfra: https://www.mimsafe.com finnes en bilvelger inni der et stedÂ
Min skoda scout 2017 mod blÄste hele tiden kald luft pÄ begge sider ned pÄ golvet. MÄtte skifte motoren til luftspjelde som styrer, fordeler lufta til golvet og til vinduet. Motoren hadde lÄst seg. NÄ kommer det luft og varme ned pÄ golvet pÄ begge sider.
Hei. Har du fĂ„tt svar pĂ„ spĂžrsmĂ„let om hvordan bytte motoren? Jeg har en 2014 modell hvor det blĂ„ser varmt kun fra venstre side. Verkstedet fant ut at spjeldet pĂ„ hĂžyre side hadde hengt seg opp og byttet dette, men det fortsatte og blĂ„se kaldt. Noe av det samme du har vĂŠrt borte i? Â
Hei. Jeg har en 2014 modell som blĂ„ser varmt kun pĂ„ venstre side. Verkstedet fant ut at hĂžyre luftspjeld hadde hengt seg opp. Dette ble utbedret, men det blĂ„ser fortsatt kaldt og verkstedet finner ikke ut hvorfor. Noen som har opplevd dette? Â
Ikke kjekt med "ny" bil og masse trÞbbel. Eg har heldigvis hatt veldig lite problem med min 2016 modell som har passert 215000 km. Men uansett, mÄ du ta kontakt med selger, og evnt.fobrukerrÄdet/ NAF om nÞdvendig. Er bilen kjÞpt av forhandler? Og er det der du har hatt bilen til reparasjon? (MÞller?..) Ellers ville eg gÄtt inn pÄ vegvesenet sine sider, funne navn pÄ tidliger eigar, og tatt kontakt med han/ho viss mulig , for Ä hÞyre om problema med bilen har vore der lenge. DÄ har du meir kunnskap og meir Ä argumentere med. -
Heisan Ny i skodaforum Norge, Ăžnsker og hĂžre om noen her har erfaring med skoda superb sport line 2020mod bensin og el(218hk) kjĂžpte en for ca 2 mnd siden. selger sa i fra at de sko bytte noe i driv led/akslingen, som gjĂžre at nĂ„ jeg rygget med bilen, var det ulyd og merket at den nappet litt. dette gikk pĂ„ nybil garanti sĂ„ null stress. eg leverte bil inn pĂ„ verksted, det sko ta 1 dag... men det ble til nesten 4 uker, og mekanikeren fant ikke ut hva det var... prĂžvet alternativ 1... sĂ„ 2.... sĂ„ 3.... sĂ„ 4.... da klarte de og brenne en styring unit, det var deres feil, sĂ„ det beklaget de for. og fant ut av det etter forsĂžk 5. jeg fikk bilen, det fĂžrste jeg la merke til at nĂ„r jeg starten den var det vibrasjoner pĂ„ tom gang... etter 1 min, stoppet jeg bilen og startet den, sĂ„ var den vekke. kontaktet verksted de sa at jeg sko prĂžve bilen noen dager og problemet i revers var borte. men har merket i ukene etter pĂ„ at over gang fra el til bensin under kjĂžring ikke alltid er like smuuud som det skal vĂŠre, har noen ganger mistet alt kraft i 1-2 sek i over gangen fĂžr bensin motor kobler seg inn... fĂ„r meg til og kjenne pĂ„ en fĂžlelse jeg ikke Ăžnsker etter kjĂžp av bil til ca 350.000.- fĂ„r meg til og tenke pĂ„ og heve kjĂžp. og finne en ny superb Â
Hei, har ikke tips til hvordan du skal ordne ditt problem, men jeg har ogsĂ„ problemer med appen. FĂ„r ikke lov til Ă„ lĂ„se eller lĂ„se opp bilen. Dette har virket tidligere. Skikkelig irriterende.Â
Opprett en konto eller logg inn for Ă„ kommentere
Du mÄ vÊre et medlem for Ä kunne skrive en kommentar
Det er enkelt Ă„ melde seg inn for Ă„ starte en ny konto!
Logg inn nÄ
