Kjøpe dashbordkamera
Av Sjåføren · · 4680 · 8
Hei har en karoq 2018 som har begynt å riste når jeg kjører i 90 km/t , det starter i 85 men mer voldsomt i 90 . Har sjekket alle dekk og det er ikke noen risting I dekk, ratt det er i selve bilen under 85 er det ingen risting. Er litt redd for at det kan være foringer,motorfeste,kulelager o.s.v for hvis jeg slipper rattet så går bilen 100 % rett frem og null risting . Er det noen som har opplevd dette og funnet ut hva det kan være , det er litt lettere enn at jeg må innom flere verksted for å finne ut hva som er galt.
