gjensen5@online.no
oljefilter
  • 2 måneder senere...
Ta av motordeksel som er klikket på over selve motoren.. Så ser du ca midt på motoren og litt mot høyresiden så ser du en svart boks med 32mm mutter på toppen.. Ligger litt nedi motoren. Skru av med 32mm pipe og lang forlenger.. Er innsatsfilter og lite gris da det renner ned i bunnpanna når du løsner filterhus. Litt trangt å få opp filtret, men det går helt fint hvis man er litt forsiktig.
Endret av Andre
