Jan Broder
DAB båndet faller bort
Opplever en gang i mellom at når jeg slår på radioen i bilen får jeg bare valg på FM og AM. DAB kommer ikke opp som valg i det hele tatt.
Det skjedde første gang for 2 mnd siden, - men nå 3 ganger denne mnd. Bilen er 9 mnd gammel og alt virker 100% når DAB er inne.
Veldig fornøyd! Men litt skeptisk på hva dette kan være. Skal inn på mandag for en liten sjekk.
Noen andre som har hatt lignende problem? Tips?
Jan Broder
Kontaktet merkeverksted. Fikk time nesten med en gang. Oppdatert radiodelen. En slik oppdatering tok nesten 1 times tid. Feilen foreløpig borte.
Hei.
Min står konstant på dab, og har opplevd fra tid til annen at når starte bilen så er ikke dab signal. Symbol antenne med rød strek visest.
Eneste som hjelper å få radiosignalet tilbake er å stoppe bilen vente noen minutter, har sluttet å bry meg så vet ikke hvor lenge men signalet er alltid tilbake når jeg returnere bilen fra butikken mm
Verksmester på min shappe sier det er pga ... dab frekvensene ofte skifter så hender at systemet i bilen ikke oppdatere/rekker å oppdatere frekvenser før man begynner å kjøre....
Har en 2003 mitsubishi galant 1 din spiller jeg har bytta til dab radio, og har opplevd det sammme på den radioen. Men ikke "like ofte"som i octavia'n
Så jeg har godtatt hva verksmesteren min sa og slutta å stresse med det og venta til neste oppstart av bilen.
Kanskje ikke samme du opplever men fikk lyst å dele mine opplevelser
Takker for info. Ja - det er just slik du beskriver det. Mulig vi har forklaringen her. Oppdatering av radiodelen gav nemlig ingen permanent løsning da jeg ikke fikk inn DAB i dag tidlig. Stoppet helt - tok ut nøkkel - startet - så var DAB der igjen. OK. Vi får leve med det og ha det under oppsikt.
