KevLud
Spacere bak på Octavia 2013- pre facelift
Hei. Min Octavia 2013 har blitt litt senket og jeg har noen gemini felger fra skoda som jeg liker godt. Men på denne modellen sitter hjulene inni hjulbuene bak. Ser litt rart ut. Faceliften har hjulene lengre ut. Vurderer spacere på 1 cm på hver side bak. Er dette trygt? Er det andre som har gjort det? Takker for innspill.
Hjullager slites muligens en anelse raskere, samt er det ulovlig. Maks lovlig endring av innpress er 15 mm, altså 7,5 mm pr side. Bortsett fra det - tut og kjør ;)
Endret av Quattro73
Takk for innspill. Bare lurer på om dette er ulovlig fordi man endrer sporvidde eller fordi det er økt slitasje. Når faceliftutgaven har hjulene slik originalt men uten spacere kan man jo vurdere min ide som en forbedring. Det ideelle hadde jo vært bredere felger og dekk men jeg liker godt felgene dessuten er forhjulene helt ok, lenger ute i buene allerede.
Spacere er nok ikke lovlig av begge grunnene du nevner + at du endrer innfestingen av hjula med en løs skive og må ha lengre bolter. Du flytter vektbelastningen lengre fra oppheng og hva med tiltrekningsmomentet?
Kanskje ikke så gale på bakaksel, men foran er det mere komplisert, du endrer på styregeometrien og kan få uforutsette, rare kjøreegenskaper.
På facelift-utgaven er nok hele opphengsarmen flyttet eller forlenget slik at belastningene er innenfor gitte toleranser.
Som alt annet: litt er ok. Mere endringer har større konsekvenser Store endringer.... ja da skal man virkelig vite hva man holder på med.
Endret av Sjåføren
