Espen
Elektrisk bakluke bruk av benet
Hei.
Er det noen som har funksjonen som gjør at man kan åpne bakluka på stasjonsvogna ved å sveipe foten under støtfangeren?
Jeg får dette på min nye Superb og lurer på om dette faktisk virker.
Jeg har vært innom 5-6 Skoda forhandlere på Østlandet, og ingen får dette skikkelig til. Noen mener man må gå inntil og ta foten inn og ut for så å ta et skritt tilbake. Andre mener at foten må sveiper frem og tilbake.
Hvordan er det hvis en ball ruller under bilen?
Må bilen være låst?
Det spiller ingen rolle om bilen er låst eller ikke, ‹‹sveipingen›› med beinet under fangeren fungerer på samme måte som om du skal låse opp dørene når du har nøkkelen i lomma.
Ser på nettet at det er mange som sliter med å finne den rette metoden for dette, for det som virker den ene gangen gjør ikke det den andre gangen og motsatt.
Om det kan ha noe med om sensoren er møkkete og ikke registrerer det skikkelig, har med dagslys å gjøre e.l. vet jeg ikke. jeg har kun el.bakluke på den jeg har, men vil jo få den samme som deg om jeg gjennomfører bytte av bil som jeg vurderer.
Drømmen for folk med unger det! Har bare el-luke selv og det er jo ikke noen poeng når jeg uansett må ha en fri arm ;)
Har aldri en fri arm...
Fungerer utmerket!  Aldri noen feil"slag" her! Har alltid nøkkel i høyre lomme, og bruer høyre ben! Benet rett inn, og rett ut igjen, midt under bilen! Så går det ett sekund eller to, så går luka opp! Genialt med handleposer i hånda!
Hvordan fungerer det med hengerfeste ute?
Om det er noe du har da selvfølgelig...........
Blir jo det på meg også om jeg gjennomfører det byttet jeg vurderer, men har fremdeles noen betenkeligheter gitt..........
Har hengerfeste, men har det kun fremme når jeg bruker det, og da er det temmelig knotete og komme til... så det vet jeg ikke... har det aldri fremme dersom det ikke er noe på det.
Hengerfeste har jeg heller ikke ute om det ikke skal benyttes, for det er jo leggenes ‹‹verste venn›› å ha det fremme.......... ;)
Var bare litt nysgjerrig på hvordan disse tingene fungerte i kombinasjon med hverandre.
