Espen
Uten betegnelse.
Jeg visste ikke at det var en valgfri ordning at man kunne avstå fra å ha betegnelsen Laurent&Klement på sidene og Superb, Skoda og 4X4 bak på bilen.
Denne bilen så jeg i Fagernes nå. Uten disse betegnelsene. Jeg sjekka bare kjapt at det står L&K på girspaken.
Da må de i tilfelle ha åpnet for det i den senere tid, for det var ikke et alternativ når jeg bestilte.
Nå har jeg bare en Style utgave, men bak på bilen så stod det jo Skoda på den ene siden og Superb på den andre siden, og jeg har fjernet alle bokstavene der. Så nå har jeg kun det runde Skoda emblemet igjen på panseret og bagasjelokket.
Det ble etter min mening et mye renere og finere utseende, i tillegg så samler det seg så mye rart  av flekker rundt de merkene der som er vanskelig å fjerne, og ikke minst vann etter at en har vasket bilen.
Så det å fjerne dem er det beste jeg har gjort :)
Jeg pleier å fjerne merkene på mine biler. Bruker fiskesnøre og neglelakkfjerner til gjenstående lim :) Gjøres på få minutter :)
Lirk fiskesnøret bak og sag av :) Tanntråd har vist også fungert.
På eldre biler må du av og til polere litt i tilfelle lakk under merker er finere enn rundt.
Jeg har jo heller ikke lyst oå de merkene bak. Det blir penere uten.
Var det vanskelig å ta det bort?
På skjermene vil jeg gjerne beholde L&K logoen. Den er jo kul.
Ikke vanskelig i det hele tatt, og tar du det med en gang så er limet/tapen til bokstavene fremdeles myk og enkel å ha med å gjøre.
@Tor2r har nevnt de enkleste metodene å fjerne bokstavene på, og jeg for min del brukte faktisk bare tanntråd til dette. Da satt det igjen taperester under bokstavene, men der tok jeg bare tak i tapen og ‹‹løftet›› tapen forsiktig opp med fingertuppene og så strakk jeg tapen veldig forsiktig etterhvert som jeg fulgte formen til bokstavene.
Tar du litt og litt om gangen så er det ikke vanskelig i det hele tatt, Det satt ikke en gang igjen noen limrester, men jeg tok en liten polering bare for å være 100% sikker på at alt var borte. Det hele var gjort på noen få minutter :)
Er det kjølig så kan det kanskje være en fordel å varme litt forsiktig først med enten en hårføner eller en varmluftpistol, men bruk av varmluftpistolen krever forsiktighet........
Jeg vet at andre bare tar enten fiskesene eller tanntråd og fjerner selve bokstavene med, og kjøper så Citrusrens som de fjerner lim/taperester med, og en forsiktig polering etter det.
Så får du velge hvilken metode du synes fungerer best for deg. :)
EDIT: Om jeg hadde bestilt ny bil nå, så hadde det jo blitt en L&K utgave på meg også, og da hadde jeg nok like godt spurt om verkstedet kunne tatt de bort før levering, de har kanskje enda enklere metoder for dette.
I tillegg så hadde jeg også fjernet L&K emblemene på forskjermene, og grunnen til det er rett og slett at det omtrentlig er stedet som det blir mest sølete og asfaltflekker etc, og da hadde ikke jeg orket å fikle med det inni mellom de merkene der, men det gjør du selvfølgelig som du vil med :)
He he... Ja... Det er jo ikke jeg som polerer bilen 2 ganger i året. :D
Jeg har sendt en forespørsel til forhandleren, Hamjern Bil på Hamar, om de kan gjøre dette på klargjøringen.
Jeg vil beholde logoen på skjermene.
Neglelakkfjerner er sikkert bra det også, Tor. Pleier å ta det meste...
Jeg fikk akkurat beskjed fra Hamjern at de skal ta det bort :D
Ja, burde være i en hver verktøykasse :)
Har bestilt 17mod superb L&K og der fjerner forhandler emblemer for meg før levering. Skoda gjør ikke dette under montering da de ikke har varenummer på emblemer og kan dermed ikke legge inn det i bestillingen.
L&K merket fjerner ikke forhandler pga de ikke hadde lovt til det.
Jøss, såpass. Spesielt :) Velkommen forresten. Når kan du forvente levering? (gjerne lag din egen tråd om du vil)
Snasen rødfarge ja! Denne likte jeg! Er noe helt annet å se en ekte bil med fargen kontra nett, brosjyrer etc!
Jeg er ikke fan av crom, tror derfor denne hadde gjort seg med sort "ramme" rundt vinduet :) Sorte sto fint til den rød fargen :)
Ja. Man får et helt annet inntrykk. Jeg synes linjene kommer godt frem.
Det ville vel blitt litt som den Superb Sportline..? Er ikke den rød og sort?
Skoda Superb Sportline finnes i flere farger, men jeg klarer ikke å finne noen brosjyrer som viser det for nettet.
Leste t.o.m. et innlegg på Skoda gruppa på FB at det var en mulighet å velge Dragon skin metallic for Sportline, og det er da en høyst spesiell farge etter min mening. Men nå er dette bildet fra lanseringen av Superb, og viser ikke en Sportline, men fargen skal være den riktige. Og mørke frontlys og noen andre mørke detaljer stemmer jo forsåvidt, men det mangler også en del detaljer for at det skulle ha vært en Sportline.........
Jeg fjernet dette på min Mai 2016 L&K.
Brukte føner for å varme opp limet og la mellom ett tynt fiskesnøre og ruglet de vekk.
Brukte citrusrens for å få vekk limrester etterpå. Husk å polere og sett inn lakken med LSP der du gnir, ved bruk av citrusrens eller neglelakkfjerner er lakken helt bar og må ha beskyttelse.
I tillegg tok jeg av skiltholderne og pusset vekk reklamen med 2000-papir på de som er utrolig stygg.
Da ble det en ren clean look synes jeg.
For å kunne velge den fargen @Espen, så må du også velge Sportline etter hva jeg har kunnet lese meg til på noen andre steder, men jeg har fremdeles til gode å se den tilgjengelig i en brosjyre selv. For uansett hvilken brosjyre jeg ser i (på nettet) så er ikke Sportline med.
Dragon Skin Metallic er jo også en spesiell farge som virkelig skiller seg ut, og det er ikke så sikkert at det blir en god innbyttepris for slike farger heller, for en skal vel kanskje være litt ‹‹spesielt interessert›› for å velge den. Da skulle jeg i det minste hatt en grunn til å velge Sportline også, og da er det 2,0/280hk 4x4 TSi versjonen jeg tenker på. Ulempen med Sportline i mine øyne er jo at den koster mye, men at en får veldig lite utstyr igjen da, her går det for det meste på eksteriør detaljer, senket sportsunderstell, sportsstoler og noen andre ting en får i meny-oppsettet. Ellers så er det veldig mye en må bestille i forskjellige pakker, men likevel så er en da avskåret fra å kunne velge en del av utstyret som er standard i f.eks. L&K versjonen. Style utgaven har jo også mer standard utstyr enn hva Sportline har, men det er vel kanskje ikke det som betyr så mye om en velger seg en Sportline................?
Men det er kanskje en senket Sportline som er ditt neste valg @Espen? :)
Det samme gjelder også en farger som står i brosjyra for Octavia VRS 230, der er det faktisk flere farger tilgjengelig i brosjyren enn hva det er i virkeligheten. For der er det kun 4 farger som er tilgjengelig etter hva selgeren sa til meg, men slik står det jo ikke i brosjyren som ligger på nettet..............
Ja jeg har også fjernet bokstavene på bakluka, og liker virkelig det rene utseendet det gir. Men du gav meg virkelig en idé med hva du har gjort på skiltramma her @Wrathchild, det gav en enda renere look må jeg si.
Så får se hva en finner på der, takk for et godt tips :)
Ja, burde absolutt nevnt at det er viktig å legge på beskyttelse etterpå også! Godt du skrev det!
Frekventerer du Detailersclub ? (med tanke på din bruk av ordet LSP) :)
Har selv byttet skiltholdere min alle min biler siste årene, synes det ikke er noe fint med masse tekst der. Ikke det at det er krise, men når man har mulighet så er det jo greit. Koster jo uansett ikke mye å kjøpe nye, i alle fall ikke å pusse ned selv.
Jepp, er der inn ja :)
Har lest veldig mye om detailing av bilen der.
Driver ikke med detailing av andre biler-kun min egen.
Har ett arsenal av produkter fra bla. Swissvax, Scholl, Bilt-Hamber, Nanolex m.fl som jeg steller bilen med.
Bilen er satt inn med Nanolex SI3D 9H+ keramisk lakkforsegling. Gir en utrolig glans og dybde og etter 4 mnd med minst en DCN-vask hver uke så ser den upåvirket ut.
Nanolex Glass Ultra på rutene
Spent på å se hvordan det ser ut til våren....
Endret av Wrathchild
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
    • Takk for det @Sjåføren 🙂 Har tittet innom forumet, men ikke vært aktiv siden jeg byttet over til et annet merke i fjor høst, blir nok litt mer aktiv til tider etter at jeg har mottatt bilen. Ja bilen virker meget bra, var svært behagelig å kjøre. RS har 4-hjulstrekk og er vel den utgaven av Skoda som har mest krefter, selv om det er mer enn nok i hverdagen, så er det jo veldig lite i forhold mange andre elbiler. Den er jo egentlig meget rask fra 0-100km/t om en tenker noen få år tilbake i tid, men blir jo likevel regelrett «parkert» av svært mange andre i dag. Den utviklingen går meget fort i dag, prøvekjørte Tesla M Y Juniper Performance tidligere i uken, og der var det 0-100km/t på 3,5 sekunder. Ingen som trenger dette i hverdagen selvfølgelig, men Norges desidert mest solgte bil har altså slike «ess i ermet» for dem det betyr mye for. Etter snart 1 år med elbil, så må jeg bare si at det fungerer helt utmerket for min del. Synd jeg ikke gikk over til elbil tidligere, men var lenge meget skeptisk og synes de alle sammen hadde altfor kort rekkevidde etter hva jeg var vant til fra før med mine bensin/diesel biler.  Rekkevidde er jo ikke noe jeg tenker på engang lengre, det som er mye mer interessant er jo ladehastigheten når en først stopper for å ta en pause. Der er jo ikke Enyaq noen racer, verken i hvor høy effekt den kan ta i mot (max 185kW), eller hvor fort det går. De beste elbilene har i dag 800V DC og lader med +/- 400kW, og da går det virkelig unna. Men det er ikke noe jeg har behov for til mitt bruk, men at det er et viktig punkt for mange andre i hverdagen forstår jeg veldig godt. 99% av min lading gjør jeg hjemme i garasjen, så har kun prøvet hurtiglading 3-4 ganger i løpet de 10 mnd jeg har hatt elbil, trengte det ikke da heller, men det var bare for å ha prøvet det slik at en har litt erfaring den dagen en skulle ha et konkret behov. Dessverre så er tilhengervekten den kan dra svært begrenset (1.200kg). Jeg vet at det kommer versjoner i 2026 som får øket det til 1.800kg, og det vil jo ble vesentlig bedre. VW id4 GTX 2026 mod. har allerede fått øket det til 1.800kg. Så det er høyst usikkert om bilen jeg har bestilt kommer med 1.800kg hengervekt, men nå drar jeg aldri på campingvogn eller andre store/tunge tilhengere, så for min del er det ikke et problem uansett. 21'' sommerhjul kler den bilen veldig godt synes jeg, og det sammen med DCC (adaptivt understell), så blir det en bil som sitter ganske bra på veien. Har 21'' sommerhjul på den jeg har i dag og 20'' vinterhjul, og det er helt uproblematisk. Det som virkelig er behagelig med denne typen bil er jo hvor stille og rolig det er, billige driftskostnader, effekten/dreiemomentet er der umiddelbart og har jo nm i massevis. Er ferdig oppvarmet på under 5 min, og det kan også gjøres i en lukket garasje. Men elbil passer selvsagt ikke til alle, selv om det blir flere og flere elbiler på markedet som gjør at det nå er vanskelig å ikke finne noe som passer. Men enkelte bor slik til at det ikke er mulig med hjemmelading og at det er langt til en ladestasjon, mens andre drar på store campingvogner, båthengere, etc, og det er klart at da er det ikke like bra med elbil. Med tung tilhenger/campingvogn etter en elbil, så forsvinner strømmen fort, og da må det lades desto oftere. Kulda gjør jo også sitt med tanke på rekkevidde, så er det greit å ha litt størrelse på batteriet. En ting er i hvert fall helt sikkert, jeg har eid min siste bil som det må fylles bensin/diesel på 😉
