idarhr
Service Oversikt & Deler
Hei.
Finnes det noko oversikt over kva som skal utførast på kvar service. Tenker på når du skal utføra service sjølv, så er det kjekt å få bytta det som skal byttast i forhold til Skodas anbefaling
Har ein Skoda Superb 3T5 2010 modell
Kor kjøper folk reservedeler ? ( original deler )
34 minutter siden, idarhr skrev:
Hei.
Du kan spørre et verksted om oversikt, er nok ikke helt håpløst.
Du kan fint benytte deler fra Mekomen, BilXtra etc
Takk for svar. Eg skal høyra med eit verksted.
Klarer ikkje finne noko i boka om kva Oljetype som er original.
Du veit ikkje kva type olje skoda har som original ?
Det er ikke vanskelig. I utgangspunktet brukes 5-30W olje ved longlife og 5-40W hvis du ønsker kortere intervaller eller har oljeforbruk. Mekonomen etc hjelper deg også med dette.
Begge syntetiske
Begge syntetiske
Så det er ikkje så nøye om du bruker Mobil 1, Castrol
O.s.v ? Om det er lurt å forholde seg til samme leverandør ?
Det kan ofte være lurt å holde seg til eksakt samme olje som brukt tidligere, men hvis du har hatt mye oljeforbruk kan det lønne seg å bytte til annet fabrikat. Husk at selv om mye olje oppfyller kravene er det likevel store forskjeller mellom de forskjellige fabrikatene.
Ja, var det eg tenkte. Bruker ikkje noko olje. Men du veit ikkje kva olje produsnet skoda bruker. Eller må eg kontakte bilforhandler som har utfmrt tidligare servicer får å få innfo ??
Selv om garantien på bilen din har gått ut, så kan du fremdeles ha mobilitetsgaranti om serviceintervalene på din bil er overholdt. Da anbefaler jeg deg å forhøre deg med verkstedet, slik at du kan følge opp med den samme ojlen som forhandler/verksted hele tiden har benyttet på din bil.
Om du ikke har mobilitetsgaranti på din bil, så vet jo likevel forhandler hvilken olje det skal være til din bil/motor.
EDIT:
Hva som ellers skal utføres på servicer skal være opplyst i ditt servicehefte, om det ikke ligger i bilen, så har forhandler alt som er gjort på din bil registrert på data. Dvs såfremt at tidligere eier(e) har fulgt opp servicer på merkeverkstedet...........
Endret av Superb lll
Ja, spør de du, det er best så tar du ingen sjanser
Endret av PaulusA
7 timer siden, Mariusbekk skrev:
Send meg Chassienummer så kan jeg sjekke hva som er original olje fra fabrikk :)
TMBJJ93T2B9032684
Takk skal du ha ?
Ser at Skoda benytter VW sin olje som originalt fra fabrikk. Men både Castrol Edge og Castrol Magnatec kommer opp i listen :)
08_36_22-Škoda superb combi ambition 2011 TMBJJ93T2B9032684 - Kjemiske stoffer - partslin.jpg
Supert. Tusen takk for hjelpa ??
Null problem! Bare si ifra om det er noe mer du lurer på så kan jeg slå det opp i oppslagsverket!
Tja. Du klarer ikkje å få frem ein oversiket over kva som skal utførast på kvar servicene ? 70.000km, 80.000km 100.000km osv ??
Nei dessverre, har kun oversikt over deler, delenummer og bilder. Noen av delene med priser, noen uten. Alt originalt levert hos Møller.
