ringebu
17-modellen
Det tok nesten en uke fra fabrikk til Bremerhaven med tog. Derifra til Norge går det nok ikke båt hver dag.  Min bil var kommet til Bremerhaven tirsdag 20/9....
Det er ikke lenge igjen nå :D
Det går to båter i uka fra Bremerhaven til Bekkelagskaia.
Så da er den nok snart på båten :)
Tar jo litt for at all logistikk skal ‹‹gå i hop›› på Bekkelagskaia også, og så kommer det jo veldig an på hvor i landet bilen skal fraktes, for det kan jo ta alt fra en liten time til flere dager avhengig av hvor den skal.
Når den ankommer forhandleren så står den ikke lenger enn nødvendig der, for de har jo utestående beløpet for bilen, og det beløpet får de jo ikke av kjøper før de overleverer bilen til den lykkelige kjøperen :)
1 time siden, ringebu skrev:
Vel, da er bilen kommet til Oslo, og jeg vil få den i løpet av neste uke.
ja ja ja! Fine greier! :D
Moro :)
Da er det snart min tur :)
Den må være rett om hjørnet den også.
4 timer siden, Superb lll skrev:
Ja du får holde oss underrettet du også @Espen  :)
Det er bestandig morsomt å høre hva de nybakte eierene mener om sine nye vidundere :)
Ikke vanskelig å se hva du mener om Skoda hvertfall:-) Dette blir min første Skoda, og jeg gleder meg som gal.
Hehe, sjelden jeg har vært såpass fornøyd med en bil som det jeg er med min Superb :)
Men noen skjær i sjøen er det her for min del også, og det er at de har trimmet ned motoren for at DSG kassa ikke tåler hva motoren egentlig yter, og det er irriterende når en har fullastet bil..........
Men dette er også min første Skoda, og tviler sterkt på at det blir min siste :)
Er forøvrig min 17. bil dette her, og min 8. fabrikknye. Og jeg har vært veldig nære å bestille en ny Superb til, for å få en som yter det den skal og ikke har de begrensningene som min har. Men jeg skal se hvordan min oppfører seg gjennom vinteren med fwd, før jeg evt. bestiller noe som har enda mer hk og et høyere dreimoment på kun fwd.
Så mulig min neste bil blir valgt etter endt vintersesong, jeg får se hva evalueringen av den jeg har nå vil ende opp med. for en bør jo ha prøvet bilen på de fleste underlag og i de fleste forhold før en sier for mye, men så langt så er jeg strålende fornøyd med selve bilen, det er kun det med en ned-tunet motor som ikke er helt slik jeg hadde forventet det.......
Ikke erfaring med den, men generelt, her er en test NAF har hatt:
https://www.naf.no/forbrukertester/test-av-utstyr/test-av-kjolebokser-2014/
Litt andre priser enn Skoda sin, og kun to av de i testen kan varme også. Skal sies at Skoda sin også var bedre tilpasset baksetet.
Jeg har selv en annen billig fra Clas eller Jula, standard firkantet form. 299 tror jeg den kostet. Kjøler ned greit, men BRÅKER. Passer best laaangt bak i bagasjerom :D
Denne er jo ganske smekker og liten. Passer fint i baksetet i midten. Det er svært få andre som har et fint design.
Selv har jeg en diger Igloo på 56 l. Den kan holde varmt også. Den må selvsagt stå i bagasjen.
Bruker den også som kjøleskap i forteltet i campingvogna.
  • 3 uker senere...
Jeg skulle likt å hatt bilde av Topaz brown Metallic Skoda, men har ikke fått til. Uansett så er jeg storfornøyd. Den er svært kjapp og hyggelig å kjøre. Så kan forstå de etterlyser sjel i skodaen? DFet driter jeg i, for jeg trives i bilen.
Jeg hadde en avtale med meg selv da jeg hentet bilen. Jeg skal finansiere tsjekkeren med å kutte ut tobakk. Til torsdag feirer jeg 3 uker som skodaeier og ikkerøyker.
    • 2018 Kodiaq sportline 190hk tdi, hvor det er tydelig lekkasje av AdBlue rundt fordeleren i motorrommet. Bilen varsler om ingen start etter 1000km, men får AdBlue, og verkstedet sier at det ikke er farlig å kjøre med. Diagnosen fra verksted er at det er lekkasje på påfyllingsslangen og at denne må byttes. Møller skal ha 14000kr for dette (delprisen er ca 3500kr). Noen som har vært borti det samme, og kan si noe om hvor komplisert denne jobben egentlig er, og evt om det er noen vits i å sjekke pris andre steder? Jeg har fått tetta slangen ved nippel i motorrom, og får nå feilmelding mye sjeldnere, men den blir som sagt ikke borte. Er det ikke mulig å få ned prisen på bytte av slange, eller fikse det på annet vis, vurderer jeg å bare kode vekk hele AdBlue systemet. Og da ønsker jeg meg tips på noen i Osloområdet som kan gjøre det, og er trygg å bruke
    • Hei, Jeg ser at det er svært få av våre medlemmer som får svar eller løsninger på sine spørsmål. Hva er egentlig vitsen med dette forumet? Hvis ikke Skoda i Norge tar litt ansvar og hjelper til med sine teknikere, er ikke dette liv laga. Og det vil de hvertfall ikke Skoda tjene på. Har andre gode forslag, så fyr i vei!
    • Hei! Har en 2018 kodiaq sportline som jeg lurer på å montere ledbar/ekstralys på. Noen som har bilder å vise? Forslag til ledbar og monteringsmetode? Noen som har montert inni grill under skilt?
    • Hvordan skifter en motor til luftfordelingsspjeld til skoda scout diesel 2017 mod.
    • Når jeg prøver å åpne bakluken, klikker det bare i løsen, men den åpner ikke. Noen som har vært borti lignende problem?
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
