JohnAndre
2021 - Skoda Superb Scout 200hk 2.0tdi - Steel grey
Da har vi hoppa inn i Skoda verden og bestilt en Superb Scout i fargen Steel grey, det er ett tøft fargevalg og kommer nok til å skille seg ut tenker eg !
Holdt på å bestille denne i Emerald green, men ombestemte meg i siste liten da følelsene ikkje greidde å feste seg helt til den grønnfargen.
Har fått estimert levering i slutten av Mai, så vi får håpe tålmodigheten blir bedre etterhvert.
Original sommerfelger som medfølger setter vi vinterdekk på, så får vi se om vi finner noe kledelig i enten 19" eller 20" til sommer.
Alt av chrome, skal bli forliert sort, samt litt av diffuseren bak.
Håper dette er en bil som vil bringe mye glede :D
Endret av JohnAndre
  • Lik 2
9 timer siden, Biturbo skrev:
Riktig fin bil! Gratulerer :D
Takk for det :D   Men så kommer det vanskeligste av alt !   Nemmelig å finne sommerfelger til doningen..
Originale 18" setter eg vinterdekk på, så kjøper vi nye 19 eller 20" og putter på til sommer.
Da har man landet på felger :)
Og kommer i tillegg til å kjøre en chrome delete på lister og grill, muligens på scout "stylingen" også, men det får man se når den tid kommer :) trua på at dette bli kult !      Det blir ingen senk på denne bilen, dette blir en kjøremaskin !
Tøøøft, veldig flotte felger også 😎
Fargevalget harmonerer godt med Chrome-delete på denne, men nå er jo det min mening. Du får som du sa ta det når den tid kommer ;)
Takker :D    Ja dette felgdesignet har vell zito hatt i 10-15 år, men samtidig er dei ekstremt tidløse og kler dei fleste biler meget bra !
Nå er dei dessverre blitt oppdatert til en ny versjon som ikkje er fullt like pen, men fikk nyss på at det kommer 4 sett med disse felgene til landet i Mars, så da har eg sikra meg ett av dei :D
Men ja, chrome delete er helt nødvendig ved denne fargen, skulle nesten ønske at Skoda hadde dette som ett option på denne fargen :P   Tror eg kommer til å gå for satin sort, den harmonerer mest med skjermbuer tror eg, men det får man ta når den tid kommer.
På 1.2.2021 den 22.06, Stardustsilver skrev:
Skulle bestilt Sportline, så hadde du sluppet chrome problemet 😉
Sportlinen hadde takla fjellet heller meget dårlig, litt høyere og litt opp i rulleomkrets er tingen....  Har hatt lav bil dei siste 7 årene, så skal bli morro å prøve noe annerledes  :P  Men det er ikkje værre enn å berre foliere alt sammen :D
6 timer siden, TrondA skrev:
Veldig stilig bil, synes fargen også er veldig fin til bilen.
Takk for det :D
Var innom lokal skoda her idag, selgern innrømte nå at fargen vokste litt på han, så det skulle bli utrolig kult å se noe som ikkje var hverdags !
Dei holdt på å få til samarbeidsavtale med folieringsfirma her da flere hadde etterspurt chrome delete på enyaq, så da får vi satse på at den er ferdig foliert før levering også :D
  • 9 måneder senere...
Da er bilen endelig komt !!
Bedre seint enn aldri sier dei :D
Felgene som blei valgt på bilen er "Zito zf01" i antrasitt, med dimensjon 19x9.5 et35, dekkdimensjon er 255/40-19.
Fantastisk fornøyd med bilen, og den kledde denne fargen helt perfekt :D
Etter selger bekjent så var det den eneste Superb Scout i landet i denne fargen ?  Eller eventuelt en av få !
Hva synst dere ?
  • Takk 1
Gratulerer så mye med ny flott bil! Ser bra ut ;)
Fikk en Superb L&K 2.0tdi 4x4 200hk 2021 utgave i Lava Blue i Desember. Meget fornøyd med bilen til nå 😉
