Superb18
Bilde superb 2018 innvendig
Gjør seg absolutt med 9.2" altså! :) Så kan jo man ta den evige diskusjonen rundt behovet en annen gang :)
Skjermen er virkelig noe jeg liker! :D Den typen store girstang liker jeg dessverre ikke, ihvertfall ikke i en Superb, den blir for stor og klumpete.
Helt enig. Den girstanga var mindre pen.
19 timer siden, Salcin skrev:
Gearstanga ser ut som er rykket 15 år tilbake
Ja, den er litt voldsom. I alle fall nå når flere biler kommer uten
  • 4 måneder senere...
Skoda Superb MY2018 Lavablue. Visst, växelspaken kunde ha varit mer likt den som finns i V90 men resten är så bra så jag har redan glömt det. :)
«Girspaken» er heldigvis den samme som Superb 3v har hatt hele tiden! På bilde fra trådstarter hadde den helt en annen, som ser ut som heldigvis ikke ble valgt!
Kjempe pent ble det i alle fall inni der med den skjermen :)
Med 9.2" skjerm, så har jo volumknappen forsvunnet.
Jeg er ikke enig med meg selv om det er et pluss eller minus. Man har jo fortsatt volumvrider på rattet.
Jag har volymknappar på skärmen också.
Mente i grunn et slikt fysisk hjul som vi er vant med fra før. De knappene kan være vanskelig å treffe uten å se på hva man gjør.
Men hvordan er denne type skjerm i praksis da?
Tenker på fingeravtrykk, gjenskinn fra f.eks sola eller gatebelysning i mørket?
Ellers så synes jeg den virker veldig klar og detaljert, og har flott fargegjengivelse. :)
Har kört en vecka med den nu i både sol, mörker, gatljus. Ingenting speglar sig i den men fingeravtryck blir det. Dock inte så mycket som jag hade trott.
23 hours ago, Salcin said:
Ett hjul er jo mer effektivt ved å justere mye fort...
Ett tryck på on/off knappen mutar helt och du har ju hjulet på ratten för att justera. Går fortare än att sträcka sig till gamla panelen/hjulet.
Jeg synes ikke gjenskinn er et stort problem, men gjenskinn i fingermerker blir det en del av. Lite problem da jeg tørker av skjermen minst en gang i uken.
Det jeg liker veldig godt er at den er så lett å tørke av, for meg kompenserer det bra.
Jeg bruker både knapper på ratt, hjul på skjerm og rett på skjerm. Foretrekker den kombinasjonen jeg har nå fremfor kun berøring, men ville heller ha hatt et ratt i mellom setene ala Mercedes, mye raskere og slipper å strekke meg.
Det var i grunnen bare gjenskinnet jeg trodde kunne være en liten utfordring om sola eller gatebelysningen treffer i litt feil vinkel, for om frua sitter med mobilen i fanget eller klokka slik at sola treffer den og så reflekterer i mine øyne så blender det veldig, selvfølgelig ikke ofte men det forekommer jo.
At en blank glasskjerm er enklere å tørke av tror jeg så gjerne, den matte touchskjermen jeg har i min bil vil jeg ta på minst mulig, for de «slitemerkene» er det jo umulig å bli kvitt. Har det ikke på min Superb, men gjorde feilen å brukte skjermen for mye i min forrige bil.....
Takk for info :)
    • Hei. Har hat samme Symptom. Har vært 2 grunner til at den  ikke starter. For lav spenning (Ladeproblem) Eller at bilen er på reservetank.
