Test Skoda, Ford, Rover
Av Gnasse · · 4033 · 8
Klokkeslett er normalt tidspunkt bil skal være ferdig oppvarma ja...
Jeg har også hatt problemer med å koble app til bil, i bilen fikk jeg melding om problemer med "communication module". Endte med å ta ut sikring for "Instrument cluster, emergency call" det gjorde susen. Nå har jeg en Superb (sikring nummer 17), men ser på andre forum at det kan funke på Enyaq og sikkert andre Skoda modeller. Forstår det sånn at Skoda connect tjenester kommuniserer over bilens "SIM" for veihjelp etc., og at denne com. modul kan gå i "lås" ved for mange mislykkede tilkoblinger...
Hva vil det si egentlig? Det klokkeslettet jeg stiller inn, er når bilen skal være ferdig oppvarmet, og ikke når webasto starter?
husk det er forskjell på når Webasto skal starte, og bilens avgangstid. Husker ikke hva som var på hvilken bil, men det var iallfall forskjellen på Yeti og Octavia.
Har hatt problemer med webasto siden jeg kjøpte bilen. Når jeg bruker fjernkontroll fungerer den fint. Men når jeg stiller inn et klokkeslett, så starter den ikke til riktig klokkeslett. I følge mine beregninger starter den 44 minutt før oppsatt klokkeslett. Klokka i bilen er riktig, så jeg forstår ikke hvordan dette er mulig. Kan man endre dette i innstillinger en plass? Det er en Skoda octavia 2015 modell.
