Helge
Octavia jeg lurer på
Da forstår jeg det slik at det er selve låsing med nøkkelen spm aktiverer denne funksjone.
Er dette korrekt? Må du da bruke låse funksjonen på nøkkel for å lagre?
At nøklene må dedikeres hver enkelt bruker skjønner jeg.
Ja, når du låser så lagres innstillingene (gitt at du har aktivert dette under sete innstillingene i infotainment).
Nei, jeg tror ikke det er nødvendig å bruke låse funksjonen på nøkkelen. Jeg bruker stort sett bare KESSY (trykke på håndtaket).
Hei
På min 2016 Octavia RS så kan jeg både lukke og åpne bagasjeroms luken med nøkkel og innvendig. Kjøpte bilen demo kjørt fra Forhandler så mulig dem har vært og tuklet med programvaren. Mener flere andre merker har det slik at man kan lukke og åpne b.rommet fra bilen.
Ang. lysene så er jeg helt enig! Irriterende, særlig når langlysene er på. Det skulle visst være sånn da jeg tok kontakt med en forhandler her nord for og høre om det kunne være noe feil med lysene mine.
På 8.1.2017 den 19.15, Lofotgutt skrev:
Hei
Hadde vore moro å vist korleis dette kan oppgraderes.  Min kan kun opne, men ikkje lukke via nøkkel
Her er ein som har hacket octaviaen sin.
https://www.youtube.com/watch?v=5TYgRI3bepw
Gjennom VCDS/VAG com, programvare og en skikkelig kabel,
http://www.ross-tech.com
https://www.bildeler.no/diagnoseutstyr/audi/rs4/D/?Vare=69392
og en windows pc så har du kommet langt allerede. Så må denne kabelen plugges inn i bilen, så må du aktivt kode om (med riktig(e) kode(r)) det du vil ha forandret på.
Hvordan det er med nybilgaranti etter at en evt. har gjort noe slikt selv (eller fått hjelp av noen som har det) vet jeg ikke.
Det er mange ting som kan kodes om, og noen av de mest «populære» er,
  • lukke bakluke fra knappen inne i bilen
  • lukke bakluke med nøkkel
  • fjerne lyden på åpning av bakluke med nøkkel/knapp i bilen
  • synlig viftehastighet på klima anlegget i auto
  • justere ned hastigheten på fjernlys assistent, slik at den virker tidligere
  • etc........
men det kreves en kode til enhver ting du ønsker å forandre. Kodene er jo tilgjengelige, men en må jo vite hva de forskjellige kodene er før en begynner, og en må vite hva en gjør for å få dette til å fungere slik det skal.
Det med lukking av bakluke fra nøkkel/knapp inne i bilen er noe enhver forhandler kan gjøre, men de har ikke lov til det av sikkerhetsmessige årsaker (men som blir gjort er jo noe helt annet..........)
Med KESSY så funger dette på Superb i hvert fall fra fabrikken om en fysisk står bak støtfangeren bak og nære bilen. Det er fordi bakluken ikke skal kunne lukkes uten at en har kontroll med hvem/hva som befinner seg bak bilen, slik at bakluka ikke skader noen/noe når den lukkes.
Om KESSY fungerer slik på Octavia vet jeg ikke.
Endret av Superb lll
  • etc........
Tenker det er heilt OK å trykke på knappen eg alså ;)  På BMW er jo opning/lukking med nøkkel standard. Skoda kunne enkelt løst sikkerheitsaspektet ved å installere ein sensor som registrerer hindringer for bagasjeromsluka?
Endret av krosjefen
Jeg er så enig med deg som det går an i dette @krosjefen, bare synd at Skoda ikke er enige med oss......... O.o
Jeg har vært på verkstedet og spurt, men det verkstedet der jeg kjøpte min bil sier tvert nei til dette. Jeg vet at det finnes noen verksteder/mekanikere som gjør dette likevel, men etter «boka» så er det ikke lov på Skoda. Og en av grunnene er bl.a. en manglende «klemsensor» som bl.a. vinduene har, og du også påpeker. De merker motstand og åpner seg igjen, det gjør visstnok ikke bakluken på Skoda.
Det har jeg lest noen steder og sett på et par av Autogefühl sine tester/omtaler av Skoda (Superb), der kritiserer de den el.bakluka til den «nye» Superb.
Jeg skulle fint ha levd med dette uansett på eget ansvar også jeg med tanke på bakluka, men det var det å få noen til å gjøre det, og samtidig vite at jeg fremdeles har nybilgarantien i behold. For jeg vet ikke om en slik koding legger igjen «spor» som verkstedet ser neste gang de kobler bilen til sitt system?
Litt of-topic, for jeg vet at det er flere som har rootet/jailbreaket sin mobil, og så satt den tilbake til fabrikkinstillingene med riktig programvare etterpå, men det blir synlig fordi noen tegn i programvaren forandrer seg og en ender med null garanti.........
8 timer siden, CitizenX skrev:
Det meste av det som gjøres med VCDS kan gjøres med en androidtelefon og obdeleven fra https://obdeleven.com/ til en litt rimeligere penge.
Har du prøvd dette selv @CitizenX?
Ser jo meget bra ut dette her, men jeg vet ikke helt om jeg er «modig» nok til å gjøre noe slikt selv.
Tenker på hva som evt skjer med nybilgarantien om verkstedet ser at en har vært inne å kodet om noe........
Heilt enig. Vil ikkje begynne å kludre for mykje med programvaren i bilen.  Tipper det kan gå riktig så gale, om ting ikkje blir gjort på riktig måte. Det er ikkje SÅ krise at eg må trykke på knappen. Det er kun litt ironisk at eg kan opne bagasjeluka frå ein knapp i midtkonsollen, men for å stenge luka må eg forlate bilen og trykke manuelt på luka. Det oser ikkje "simply clever" av den metoden :)
@Superb lll Har ikke testa selv enda, må bare finne noe fornuftig å teste det på. Med mindre man gjør alvorlige inngrep i programvaren som medfører at man faktisk får feil som en følge av det kan jeg vanskelig forstå at det skulle medføre bortfall av garanti. Det er ikke akkurat hæftig tuning av motoren vi snakker om her heller, men snarere mindre modifikasjoner. Der er er 10-15 "ting" du kan gjøre uten å måtte kode selv vha av "credits" som du opptjener. Skal se om jeg får tatt screenshot av det.
Dette her hva du enkelt kan endre uten å måtte kode selv, har tatt med noen eksempler som viser hvilke alternativer man har.
Endret av CitizenX
Det der så jo veldig lettvint og genialt ut da :-) Den ESC Off der,  blir det slik att det går helt av da man holder knappen inne i noen sek?
Mange interessante muligheter der @CitizenX, men jeg er nok ikke helt klar for å «tukle» med dette selv, er ikke modig nok gitt ;)
Så ikke akkurat muligheten for å kode bakluken der (åpne/lukke fra nøkkel/bryter inne i bilen), men det er sikkert en av de mange mulighetene som er tilgjengelig her.
Bare for å ha spurt, hva koster dette komplett da @CitizenX ?
ESC off antar jeg gjør at den går helt av når man trykker inn knappen. Mener jeg ikke såg den i jula når jeg var innom appen å surret, så trur den er ny. Det går en egen tråd på briskoda forumet om ODBeleven.
Pris og funksjoner i bildet nedenfor.
Nei, er litt ekstra features åsså får man litt flere credits med pro. Credits brukes for den "enkle" programmeringa som vises på bildet. Ellers kan man gjøre manuell koding som i VCDS. Jeg ville ha kjøpt PRO i dag men kjøpte standardversjonen først. Man opparbeider seg credits med å se på reklame i appen.
Da har jeg testet APP funksjonen i OBDeleven, har deaktivert start/stopp samt slått av ESP fullstendig. Prøvde deaktivere setebeltevarsleren men den gikk ikke gjennom. Satte også DRL til å slå seg av med handbrekket oppe. Så OBDeleven fungerer. Fikk også kjørt scan på bilen og luket ut feilkoder.
Endret av CitizenX
Kjekk denne. Flott å kunne slå av auto stopp/start.
Jeg ville også likt å slå av lykte spylere. Og om mulig fått fart/skilt visning i maxidot
    • Hei. Jeg liker forum veldig godt, jeg. Langt bedre oversikt og langt flere muligheter for kategorisering enn Facebook. Men FB er langt mer "moderne" og kjapt for oss som kanskje er kommet litt forbi ungdomstiden. Lett å søke opp grupper som interesserer, melde seg inn og delta. Der er det gjerne mange andre aktive som bidrar. Men, som sagt, jeg synes forum trumfer FB, så lenge det er en god slump med aktive medlemmer, og det er en spredning av kunnskaper og interesser. Så kanskje en promotering, fremsnakking og henvisninger på forskjellige FB-grupper til dette forumet kan skape litt mere aktivitet her. Skoda lider nok litt av at de ligger under VAG-familien, der de andre merkene kanskje er sterkere og "mer spennende" innad i forhandlersystemet. Jeg mener at Skoda som merkevare står sterkt blant mange av deres eiere, men kanskje det ikke er mange nok til å være aktive i et forum og kanskje ikke vet om forumet engang? Make forums great again!
    • 2018 Kodiaq sportline 190hk tdi, hvor det er tydelig lekkasje av AdBlue rundt fordeleren i motorrommet. Bilen varsler om ingen start etter 1000km, men får AdBlue, og verkstedet sier at det ikke er farlig å kjøre med. Diagnosen fra verksted er at det er lekkasje på påfyllingsslangen og at denne må byttes. Møller skal ha 14000kr for dette (delprisen er ca 3500kr). Noen som har vært borti det samme, og kan si noe om hvor komplisert denne jobben egentlig er, og evt om det er noen vits i å sjekke pris andre steder? Jeg har fått tetta slangen ved nippel i motorrom, og får nå feilmelding mye sjeldnere, men den blir som sagt ikke borte. Er det ikke mulig å få ned prisen på bytte av slange, eller fikse det på annet vis, vurderer jeg å bare kode vekk hele AdBlue systemet. Og da ønsker jeg meg tips på noen i Osloområdet som kan gjøre det, og er trygg å bruke
    • Hei, Jeg ser at det er svært få av våre medlemmer som får svar eller løsninger på sine spørsmål. Hva er egentlig vitsen med dette forumet? Hvis ikke Skoda i Norge tar litt ansvar og hjelper til med sine teknikere, er ikke dette liv laga. Og det vil de hvertfall ikke Skoda tjene på. Har andre gode forslag, så fyr i vei!
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
