Core2Duo
Automatisk lukking av vindu ved regn
Mener jeg har hørt et sted at vinduene skal lukke seg automatisk ved regnvær om man for eksempel har glemt å lukke disse. Stemmer dette, eller er det jeg som roter med noe annet jeg har hørt?
Prøvde nemlig nå når jeg kom hjem, samboeren min hadde rullet ned vinduet, og før henne hadde lukket det skrudde jeg av motoren og tenningen så henne ikke fikk lukket det raskt nok. Dermed låste jeg bilen og fant fram en sprayflaske med spylervæske jeg har stående, og sprayet på frontruta og regnsensoren, men vinduet lukket seg altså ikke. Så, skal det være en sånn funksjon, eller blander jeg med noe annet? xD
Dette har jeg også lest om at har vært en mulighet for tidligere modeller av bl.a. Superb, men vet ikke om det er en mulighet lenger. Jeg har lett og lett i bilens innstillinger, instruksjonsbøkene for både selve bilen og for Infotainmentsystemet og brukt min venn Google men finner altså ingenting om dette for min Superb..........
Nå har jeg ikke forsøkt å sprute vann direkte på frontruta slik du har gjort @Core2Duo, men kan hvilken «følsomhet» en har på  pusserinnstillingen for regnsensoren ha noe med dette å gjøre tro? Altså om en benytter den minst følsomme innstillingen, så vil kanskje ikke spruten fra din sprayflaske være hard nok for å aktivere pusserne i det hele tatt, eller vet du at det fungerer når bilen går på tomgang og du forsøker det samme- Kan jo være at det må «mer til» for at regnsensoren skal «oppdage» det du spruter på, uten at jeg vet noe om det. Forsøker bare å eliminere bort ting som kanskje kan ha en påvirkning på dette.........
Dette skal prøves i morgen. Når jeg tenker meg om, så sto nok også spaken til viskeren i stilling "av" også. Jeg pleier iallefall og sette den i "av" når det ikke regner.  Det er en stråle man kan justere styrken på, helt fra tåke til hard stråle. Sprayflaska står innstilt på stråle, så jeg syntes den burde være hard nok til å aktivere sensoren. Ruta blir da iallefall mer enn våt nok. :)
9 timer siden, Håvard skrev:
Har lest om det samme, og tror det skal være mulig og aktivere med VCDS. Mener også å huske at de ikke anbefales å gjøre det, da bilen ikke skrur seg helt av, men blir stående i en standby modus og trekker strøm konstant
Nei, det er nok ikke noe jeg kommer til å aktivere i tilfelle, det var nok bare at jeg ville prøve om det fungerte sånn som jeg hadde lest om. :) Vet du om det eventuelt har blitt levert som standard på tidligere biler fra Skoda, eller har muligheten for å få den funksjonen kun vært via VCDS?
Det var en mulighet for tidligere utgaver av Superb som nevnt @Core2Duo, men den ble etter hva jeg kan forstå fjernet fordi det var et strømforbruk her, bilen var jo ikke «av» siden den stod i en slags «pausemodus».
Dette kan nok som @Håvard skriver kodes om, og da hadde jeg forhørt meg med verkstedet om det var noe de kan gjøre, om det er en funksjon du ønsker å ha @Core2Duo :)
Jeg skal i hvert fall holde meg langt unna å skrive mer om hvordan det kan gå med nybilgarantien om en koder det selv............. ;)
Smertelig klar over det ;) (Nei, har aldri kodet selv eller gått på en smell slikt sett, og kommer ikke til å tukle med bilen selv heller, ikke med VCDS.)
Da lar jeg det ligge. Takk for svar folkens :)
4 minutter siden, PaulusA skrev:
Det er vel i tillegg en forholdsvis bortkastet feature ?
Ja, ihvertfall for min del, jeg har aldri glemt å lukke vinduet :P Var for å teste om det virkelig fungerte som sagt.. :D
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
    • Takk for det @Sjåføren 🙂 Har tittet innom forumet, men ikke vært aktiv siden jeg byttet over til et annet merke i fjor høst, blir nok litt mer aktiv til tider etter at jeg har mottatt bilen. Ja bilen virker meget bra, var svært behagelig å kjøre. RS har 4-hjulstrekk og er vel den utgaven av Skoda som har mest krefter, selv om det er mer enn nok i hverdagen, så er det jo veldig lite i forhold mange andre elbiler. Den er jo egentlig meget rask fra 0-100km/t om en tenker noen få år tilbake i tid, men blir jo likevel regelrett «parkert» av svært mange andre i dag. Den utviklingen går meget fort i dag, prøvekjørte Tesla M Y Juniper Performance tidligere i uken, og der var det 0-100km/t på 3,5 sekunder. Ingen som trenger dette i hverdagen selvfølgelig, men Norges desidert mest solgte bil har altså slike «ess i ermet» for dem det betyr mye for. Etter snart 1 år med elbil, så må jeg bare si at det fungerer helt utmerket for min del. Synd jeg ikke gikk over til elbil tidligere, men var lenge meget skeptisk og synes de alle sammen hadde altfor kort rekkevidde etter hva jeg var vant til fra før med mine bensin/diesel biler.  Rekkevidde er jo ikke noe jeg tenker på engang lengre, det som er mye mer interessant er jo ladehastigheten når en først stopper for å ta en pause. Der er jo ikke Enyaq noen racer, verken i hvor høy effekt den kan ta i mot (max 185kW), eller hvor fort det går. De beste elbilene har i dag 800V DC og lader med +/- 400kW, og da går det virkelig unna. Men det er ikke noe jeg har behov for til mitt bruk, men at det er et viktig punkt for mange andre i hverdagen forstår jeg veldig godt. 99% av min lading gjør jeg hjemme i garasjen, så har kun prøvet hurtiglading 3-4 ganger i løpet de 10 mnd jeg har hatt elbil, trengte det ikke da heller, men det var bare for å ha prøvet det slik at en har litt erfaring den dagen en skulle ha et konkret behov. Dessverre så er tilhengervekten den kan dra svært begrenset (1.200kg). Jeg vet at det kommer versjoner i 2026 som får øket det til 1.800kg, og det vil jo ble vesentlig bedre. VW id4 GTX 2026 mod. har allerede fått øket det til 1.800kg. Så det er høyst usikkert om bilen jeg har bestilt kommer med 1.800kg hengervekt, men nå drar jeg aldri på campingvogn eller andre store/tunge tilhengere, så for min del er det ikke et problem uansett. 21'' sommerhjul kler den bilen veldig godt synes jeg, og det sammen med DCC (adaptivt understell), så blir det en bil som sitter ganske bra på veien. Har 21'' sommerhjul på den jeg har i dag og 20'' vinterhjul, og det er helt uproblematisk. Det som virkelig er behagelig med denne typen bil er jo hvor stille og rolig det er, billige driftskostnader, effekten/dreiemomentet er der umiddelbart og har jo nm i massevis. Er ferdig oppvarmet på under 5 min, og det kan også gjøres i en lukket garasje. Men elbil passer selvsagt ikke til alle, selv om det blir flere og flere elbiler på markedet som gjør at det nå er vanskelig å ikke finne noe som passer. Men enkelte bor slik til at det ikke er mulig med hjemmelading og at det er langt til en ladestasjon, mens andre drar på store campingvogner, båthengere, etc, og det er klart at da er det ikke like bra med elbil. Med tung tilhenger/campingvogn etter en elbil, så forsvinner strømmen fort, og da må det lades desto oftere. Kulda gjør jo også sitt med tanke på rekkevidde, så er det greit å ha litt størrelse på batteriet. En ting er i hvert fall helt sikkert, jeg har eid min siste bil som det må fylles bensin/diesel på 😉
