Martin Octavia II
Feilkodeleser / Diagnoseverktøy
Hei
Jeg har akkurat kjøpt en Octavia Scout 2008 mod med 2,0 turbodiesel. Bilen er et reperasjonsobjekt og jeg ønsker råd angående kjøp av feilkodeleser. Jeg er kjent med at den bør kunne lese/ slette feilkoder og jeg ønsker et "eget instrument", altså ikke noe jeg bruker sammen med mobiltlf. Har noen her erfaring med 15-1375, 15-1367 og 15-1305 fra Biltema? Mvh Martin
På 12/11/2021 den 16.32, Martin Octavia II skrev:
Hei
Hei,
Har ikke noe erfaring med biltema diagnoseutstyr. Men, du får som oftest bare lest ut overfladiske feilkoder med disse, så langt jeg vet (lest litt rundt omkring) selv om du ikke ønsker kontakt enhet som du bruker med mobil, vil jeg anbefale det, på det sterkeste, da du får mye mer nyttig informasjon og mulighet til å programmere opp mye. Om det er reperasjonsobjekt, så kan det godt hende diverse deler må programmeres inn for å fungere tilfredstillende. Lys o.l må kjøres i grunninstilling. Dette er ikke mulig med biltema utstyr.
Jeg har obdeleven personlig, det fungerer veldig bra.
Har benyttet meg litt av dette selv, men da på enda eldre modeller av dette (og selv der kom denne til kort).
Det er som du sier, disse klarer kun å lese det overfladiske og vil sansynligvis ikke hjelpe deg med å finne den feilen du er ute etter å finne. I tillegg, så kan ikke denne heller fjerne feilkoder, eller kode inn diverse.
Ville nok gått på litt mer proft utstyr.
Takk for svar! OK, da vil jeg gå for en "On-Board Diagnostics" enhet for mobil. Jeg har vært inne å kikket på fabrikatet obdeleven sin hjemmeside og der opererer de med 12 måneders lisens og pakker på 100 credits. Med fare for å bli ansett som gjerrig så har jeg vært borti dette ved kjøp av skolebøker hvor man ender opp med å betale for samme bok om igjen flere ganger. Jeg er bare prinsipielt litt imot å kjøpe ett verktøy, for så å betale for å kunne bruke det innenfor en periode. Altså, er det slik hele feilkodeleserbransjen fungerer? Hvilke fabrikater er ansett som gode fabrikat som trolig vil være der i morgen også? Jeg ser at jeg må kjøpe et adapter slik at jeg får brukt enheten med Skoda, og det er greit nok. Skoda er en veldig god bil, så dette blir ikke min siste Octavia.
Hei igjen.
Dette er en ny modell dem innførte tidligere i år. Om du leser litt mer, i forhold til bruk av credits og pro abonnement. Så ser du hva det inneholder. F.eks om du kun kjøper enheten, kan du fint lese av alle feilkoder på alle VAG biler og i nær fremtid BMWer også. Credits bruker man kun til one-click apper, for å "automatisk" programmere ting. Pro abb. Brukes til å kunne gå inn å programmere dypere i styreenhetene.
Du har alternativ, som du trenger pc til. Det er VCDS, dette er veldig dyrt og med begrensing på hvor mange biler du kan lese av. F.eks maks 3 biler på 1 lisens. Og denne koster fort 3-4000,- med lisens og kabel.
Om du vil ha et system som kan brukes på alt av vag modeller med en ekstern Pc så er nok VCDS et godt valg.
Den selges for litt over 6000kr for ubegrenset med kjøretøy, noen er begrenset til 1 eller 3 kjøretøy og dermed rimeligere.
Men her må du også ha en PC i tillegg, en liten laptop er ikke akkurat dyrt om en finner en grei brukt.
Dette systemet er laget kun for vag og virker dermed veldig bra til dette, da får du mye mer enn bare mulighetene til å lese ut feilkoder.
https://www.ross-tech.com/index.html
Et kjapt søk på finn.no viset at mange leier ut dette og det er jo en mulighet til å tjene det inn utgiften på dette.
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?abTestKey=controlsuggestions&q=vcds&sort=RELEVANCE
Takk for svar! Jula innhentet meg så jeg ble opptatt på andre arenaer, derfor treigt svar. Check engine-lampe, glødelampefeil og tett partikkelfilter-lampe lyser opp hele instrumentpanelet, så jeg trenger ikke julebelysning i år....!
VCDS er sikkert et meget bra produkt, men jeg skrur bare litt på min egen bil og kan ikke forsvare prisen. Jeg vil da velge noe fra obdeleven.
    • Takk for det @Sjåføren 🙂 Har tittet innom forumet, men ikke vært aktiv siden jeg byttet over til et annet merke i fjor høst, blir nok litt mer aktiv til tider etter at jeg har mottatt bilen. Ja bilen virker meget bra, var svært behagelig å kjøre. RS har 4-hjulstrekk og er vel den utgaven av Skoda som har mest krefter, selv om det er mer enn nok i hverdagen, så er det jo veldig lite i forhold mange andre elbiler. Den er jo egentlig meget rask fra 0-100km/t om en tenker noen få år tilbake i tid, men blir jo likevel regelrett «parkert» av svært mange andre i dag. Den utviklingen går meget fort i dag, prøvekjørte Tesla M Y Juniper Performance tidligere i uken, og der var det 0-100km/t på 3,5 sekunder. Ingen som trenger dette i hverdagen selvfølgelig, men Norges desidert mest solgte bil har altså slike «ess i ermet» for dem det betyr mye for. Etter snart 1 år med elbil, så må jeg bare si at det fungerer helt utmerket for min del. Synd jeg ikke gikk over til elbil tidligere, men var lenge meget skeptisk og synes de alle sammen hadde altfor kort rekkevidde etter hva jeg var vant til fra før med mine bensin/diesel biler.  Rekkevidde er jo ikke noe jeg tenker på engang lengre, det som er mye mer interessant er jo ladehastigheten når en først stopper for å ta en pause. Der er jo ikke Enyaq noen racer, verken i hvor høy effekt den kan ta i mot (max 185kW), eller hvor fort det går. De beste elbilene har i dag 800V DC og lader med +/- 400kW, og da går det virkelig unna. Men det er ikke noe jeg har behov for til mitt bruk, men at det er et viktig punkt for mange andre i hverdagen forstår jeg veldig godt. 99% av min lading gjør jeg hjemme i garasjen, så har kun prøvet hurtiglading 3-4 ganger i løpet de 10 mnd jeg har hatt elbil, trengte det ikke da heller, men det var bare for å ha prøvet det slik at en har litt erfaring den dagen en skulle ha et konkret behov. Dessverre så er tilhengervekten den kan dra svært begrenset (1.200kg). Jeg vet at det kommer versjoner i 2026 som får øket det til 1.800kg, og det vil jo ble vesentlig bedre. VW id4 GTX 2026 mod. har allerede fått øket det til 1.800kg. Så det er høyst usikkert om bilen jeg har bestilt kommer med 1.800kg hengervekt, men nå drar jeg aldri på campingvogn eller andre store/tunge tilhengere, så for min del er det ikke et problem uansett. 21'' sommerhjul kler den bilen veldig godt synes jeg, og det sammen med DCC (adaptivt understell), så blir det en bil som sitter ganske bra på veien. Har 21'' sommerhjul på den jeg har i dag og 20'' vinterhjul, og det er helt uproblematisk. Det som virkelig er behagelig med denne typen bil er jo hvor stille og rolig det er, billige driftskostnader, effekten/dreiemomentet er der umiddelbart og har jo nm i massevis. Er ferdig oppvarmet på under 5 min, og det kan også gjøres i en lukket garasje. Men elbil passer selvsagt ikke til alle, selv om det blir flere og flere elbiler på markedet som gjør at det nå er vanskelig å ikke finne noe som passer. Men enkelte bor slik til at det ikke er mulig med hjemmelading og at det er langt til en ladestasjon, mens andre drar på store campingvogner, båthengere, etc, og det er klart at da er det ikke like bra med elbil. Med tung tilhenger/campingvogn etter en elbil, så forsvinner strømmen fort, og da må det lades desto oftere. Kulda gjør jo også sitt med tanke på rekkevidde, så er det greit å ha litt størrelse på batteriet. En ting er i hvert fall helt sikkert, jeg har eid min siste bil som det må fylles bensin/diesel på 😉
