Core2Duo
Kartoppdatering 2018
I veiledningen står det at det kan ta inntil 4 timer å legge inn en ny kartversjon. Har dere erfaring for at det tar så lang tid på en Columbus?
Njaei, det synes jeg virket litt drøyt.........
Jeg fikk forhandleren til å legge inn den forrige kortversjonen på et minnekort for meg (jeg benytter Mac og da er det ikke fullt så enkelt selv etter hva jeg har forstått), og det tok vel en drøy time når jeg oppdaterte kartverket i min 2016 Superb sist ( jeg har også Columbus).
Det selgeren derimot fortalte meg var at det kunne lønne seg å ta en kjøretur mens dette pågikk, for om spenningsnivået til batteriet synker, så vil oppdateringen stoppe opp og en må begynne helt på nytt igjen. Til Octavia var det visstnok viktig å ha et originalt Skoda minnekort, uten at jeg helt forstår hvorfor......... Til Superb var det ikke noe å tenke på (bare det er stort nok i GB), hvordan det er for Kodiaq vet jeg ikke........
Har en Octavia 2018 med Columbus. Her oppdaterer den på ca 20 minutter med USB minnepinne. Dette er da kartverket på nesten 30GB
Anng. Orginalt minnekort så gjelder det alle biler med Amundsen navigasjon.
Det gjelder biler med Amundsen navigasjon, har ingen ting å gjøre med om det er Octavia eller Superb. :)
Ellers for oss med Amundsen så må vi laste ned kartverket og plassere det på minnekortet på pc'en. Deretter er det bare å sette minnekortet i minnekortleseren i bilen, og det er det. Men vi med Amundsen må dog da ha minnekortet i bilen hele tiden - det må kanskje ikke dere med Colombus?
Med Columbus så blir hele kartverket overført til intern harddisken :)
Hadde en mistanke om det, ja. Takk for bekreftelsen. ;)
Som sagt, det var selgeren som fortalte meg dette med originalt minnekort, og at det kun var Octavia det gjaldt, og han viste meg også at det stod i noen papirer han hadde. Tar det jo for «god fisk» når det kommer fra noen jeg mener burde sitte med den beste kunnskapen, men selv «den beste» kan jo ta feil ser det ut til..........
Beklager.. Fikk ikke med meg at selger så dette anng. Octavia. Men der tar han nok feil :) Men, alle Octavia med Amundsen er avhengig av orginalt minnekort ja..
Jeg lyktes ikke med oppdateringa. Er det noe som ser hva jeg gjør feil. jeg lasta ned en fil fra portalen. Den het HIGH12 fomatet zip.temp. Ca 25 GB. Så pakka jeg den ut og overførte  de to utpakka mappene til et minnekort., dvs Mib1 og Mib2 . Minnekortet inneholdt ikke mer en  dette.  Så inn i sloten for minnekort, trykke på navigasjon og versjon. Så begynte Columbus å lete, men ga beskjed om at den ikke fant data.  Er det kanskje selve Zip.fila som skal inn på kortet?
Hei,
Du skal også ha en fil som heter metainfo2.txt i roten, sammen med mib1 og mib2. Det er denne filen som navigasjonsenheten din får alt av informasjon fra. Og .zip fila skal ha endelsen .zip når den er ferdig lastet ned, om den heter .zip.temp er den ikke ferdig med å laste ned enda.
Har jeg misfortått eller har jeg forstått rett? Jeg har en Kodiaq med Amundsen navigasjon. I Amundsen må det orginale SD- kortet stå i til enhver tid har jeg forstått, men dette undrer jeg på. Må man ta ut det orginale SD-kortet, slette all gammel data og legge inn den nye kartoppdatringen på det orginale kortet? Synes det er litt skummelt tilfelle det ikke går som det skal. Hadde håpet at det var mulig å legge inn oppdateringen på et annet SD-kort for så å installere derfra.
Stemmer det at ny kartoppdatering for Amundsen må installeres på det orginale SD-kortet?
Endret av Tryggvis
Slik jeg har forstått det så er det slik. Men det kan en jo gjøre på en annen måte om en synes dette virker «skummelt», ta en tur til forhandleren og kjøp et ekstra originalt SD-minnekort. Da har en det opprinnelige kartverket i behold om noe skulle skje når en laster ned oppdaterte kartfiler, så er det bare å løse ut det som sitter i bilen og sette inn det nye med oppdatert kartverk. Sier ikke at dette er den beste eller smarteste måten å gjøre dette på, men da har en i hvert fall fremdeles et kartverk som fungerer om det oppdaterte kartverket skulle feile....... :)
Endret av Superb lll
  • 3 måneder senere...
Hei. Jeg har en 2018 Octavia Scout fra oktober og har nå lastet ned oppgraderingen til Navi fra Skoda sin update portal. Formaterer SD brikken i formatet Skoda har oppgitt med Fat32 og 4096 bytes. Filene er pakket ut med nedlasteren fra update portalen og med to andre Zip utgaver. Jeg har prøvd med to forskjellige merker av SD kort. Uansett hva jeg prøver, så vil ikke bilen lese innholdet på brikken, den bare står og søker etter oppdatering. Den ser SD kortet, men finner tydeligvis ikke oppstartsfilen for oppgraderingen. Noen som har fått til dette med filene fra skoda update portalen?
Har lest flere ganger at Octavia må ha et originalt SD-kort for å ta i mot oppdateringene av kartverket.
Forhør deg litt med merkeforhandleren din, til Amundsen Navi så trenger du i hvert fall det etter hva jeg har lest både her på forumet og andre steder,jeg  er litt usikker på om det også gjelder Columbus Navi........
Bruker du en SD-brikke fra Skoda? Det må benyttes en Skoda SD-brikke for at dette skal fungere. Du må enten formatere SD-brikken fra Skoda som du allerede har og legge inn ny kartoppdatering på denne, eller kjøpe en ny Skoda-SD-brikke og du legger inn oppdateringen på denne. Jeg holdt på med samme sak for litt siden. Jeg syntes det var skummelt å formatere eksisterende brikke, men dette fungerte smertefritt for min del.
For min del var dette på Amundsen Navi. Tror ikke det er samme prosedye på Colombus.
Forhandler hadde testet med en Sandisk 32 GB brikke, og jeg kjøpte samme type som anbefalt fra de. Men får det ikke til å fungere. Man kan vel ikke ta Skoda original brikken ut, får da leser den vel ikke oppstarten av navigasjonen, og får da ingen mulighet til å velge oppdatering.
Det må på et originalt Skoda SD-kort, ellers blir oppdateringen ikke lest av Infotainmentsystemet, dette gjelder som nevnt i hvert fall for Amundsen Navi. Om dette er kun for Octavia det gjelder er jeg ikke sikker på, men dette fortalte også merkeforhandleren min meg at var meget viktig for Amundsen (og Octavia) når jeg skulle oppdatere Columbus Navi i fjor på min Superb.
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
    • Takk for det @Sjåføren 🙂 Har tittet innom forumet, men ikke vært aktiv siden jeg byttet over til et annet merke i fjor høst, blir nok litt mer aktiv til tider etter at jeg har mottatt bilen. Ja bilen virker meget bra, var svært behagelig å kjøre. RS har 4-hjulstrekk og er vel den utgaven av Skoda som har mest krefter, selv om det er mer enn nok i hverdagen, så er det jo veldig lite i forhold mange andre elbiler. Den er jo egentlig meget rask fra 0-100km/t om en tenker noen få år tilbake i tid, men blir jo likevel regelrett «parkert» av svært mange andre i dag. Den utviklingen går meget fort i dag, prøvekjørte Tesla M Y Juniper Performance tidligere i uken, og der var det 0-100km/t på 3,5 sekunder. Ingen som trenger dette i hverdagen selvfølgelig, men Norges desidert mest solgte bil har altså slike «ess i ermet» for dem det betyr mye for. Etter snart 1 år med elbil, så må jeg bare si at det fungerer helt utmerket for min del. Synd jeg ikke gikk over til elbil tidligere, men var lenge meget skeptisk og synes de alle sammen hadde altfor kort rekkevidde etter hva jeg var vant til fra før med mine bensin/diesel biler.  Rekkevidde er jo ikke noe jeg tenker på engang lengre, det som er mye mer interessant er jo ladehastigheten når en først stopper for å ta en pause. Der er jo ikke Enyaq noen racer, verken i hvor høy effekt den kan ta i mot (max 185kW), eller hvor fort det går. De beste elbilene har i dag 800V DC og lader med +/- 400kW, og da går det virkelig unna. Men det er ikke noe jeg har behov for til mitt bruk, men at det er et viktig punkt for mange andre i hverdagen forstår jeg veldig godt. 99% av min lading gjør jeg hjemme i garasjen, så har kun prøvet hurtiglading 3-4 ganger i løpet de 10 mnd jeg har hatt elbil, trengte det ikke da heller, men det var bare for å ha prøvet det slik at en har litt erfaring den dagen en skulle ha et konkret behov. Dessverre så er tilhengervekten den kan dra svært begrenset (1.200kg). Jeg vet at det kommer versjoner i 2026 som får øket det til 1.800kg, og det vil jo ble vesentlig bedre. VW id4 GTX 2026 mod. har allerede fått øket det til 1.800kg. Så det er høyst usikkert om bilen jeg har bestilt kommer med 1.800kg hengervekt, men nå drar jeg aldri på campingvogn eller andre store/tunge tilhengere, så for min del er det ikke et problem uansett. 21'' sommerhjul kler den bilen veldig godt synes jeg, og det sammen med DCC (adaptivt understell), så blir det en bil som sitter ganske bra på veien. Har 21'' sommerhjul på den jeg har i dag og 20'' vinterhjul, og det er helt uproblematisk. Det som virkelig er behagelig med denne typen bil er jo hvor stille og rolig det er, billige driftskostnader, effekten/dreiemomentet er der umiddelbart og har jo nm i massevis. Er ferdig oppvarmet på under 5 min, og det kan også gjøres i en lukket garasje. Men elbil passer selvsagt ikke til alle, selv om det blir flere og flere elbiler på markedet som gjør at det nå er vanskelig å ikke finne noe som passer. Men enkelte bor slik til at det ikke er mulig med hjemmelading og at det er langt til en ladestasjon, mens andre drar på store campingvogner, båthengere, etc, og det er klart at da er det ikke like bra med elbil. Med tung tilhenger/campingvogn etter en elbil, så forsvinner strømmen fort, og da må det lades desto oftere. Kulda gjør jo også sitt med tanke på rekkevidde, så er det greit å ha litt størrelse på batteriet. En ting er i hvert fall helt sikkert, jeg har eid min siste bil som det må fylles bensin/diesel på 😉
